Fox » Вс авг 28, 2011 2:04 pm
Добрый день. Такой вопрос. Решил сделать звукоизоляцию одной стены в квартире. Стена межквартирная
Хрущевка. Стена деревянная - две сбитые из досок деревянные панели, отштукатуренные с обоих сторон. Пустота (промежуток) между этими деревянными панелями заполнена паклей.
Примерно так:
штукатурка - дер. панель - пакля - дер. панель - штукатурка
Толщина стены сантиметров 25.
Сверху - бетонная несущая балка. И в углу стены тоже балка.
Примерно так:
значками "_" и "|" показаны бетонные балки, звездочками "*" - деревянная часть стены.
За стеной играет музыка. Но - слышны не столько высокие частоты, сколько стук (бит) и гудение басов.
На примере:
ууууу-ыыыы-туц-туц-туц-ыыыыы-ууууу-тыц-тыц-тыц. Часто подобное можно услушать, когда мимо проезжает машина с хорошей муз. системой, окна закрыты - высокие частоты не слышны. Зато хорошо слышны низкие частоты - бит и басы, вся гудит и стучит, разве что не подпрыгивает.
Если руку приложить к стене - чувствуется вибрация стены. Если к месту, где балки - не чувствуется.
Вопрос. Звукоизоляция типа "мин.вата (или какой-нибудь звукоиз. материал, типа "Knauf Insulation") + гипскоартон" поможет решить эту проблему?
Fox
Антон Перетокин » Пн авг 29, 2011 8:29 am
Гипсокартонные конструкции малоэффективны в области субнизких частот, для звукоизоляции низкочастотного диапазона необходимо применять конструкции массивные (с большой поверхностной плотностью облицовки, например, кирпичная стена или стена из бетонных блоков). Если всё же хотите применить облегченную конструкцию, смонтируйте каркас сечением 100 мм, каркас не должен касаться существующей стены. В каркас заложите звукопоглощающие плиты "Шуманет-ЭКО" и обшейте его тройным слоем гипсоволокнистых листов и финишным слоем гипсокартона. Такое требование (4 гипсовых листа) позволит нарастить массу облицовки. Схема устройства звукоизолирующей облицовки:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf (Лист 25, схема 3.1.7) Толщина полученной конструкции около 15 см.
