Varyusha » Чт авг 18, 2011 4:14 am
Хотим сделать стяжку пола и звукоизоляцию.
Убрали старые полы в коридоре, глубина получилась 10 см.
Хотим положит роквул флор баттс, а сверху стяжку. Но дом не позволяет делать стяжку в 8 см, можно ли сделать так:
положить роквул флор баттс, затем засыпать слой керамзита, а потом сделать стяжку из цпс?
Varyusha
Антон Перетокин » Пт авг 19, 2011 3:16 pm
Всё зависит от плотности материала и толщины (массы) стяжки. Оптимальным решением являются плиты "Шумостоп-К2/С2", по которым выполнена стяжка из пескобетона 70-80 мм толщиной. Если нет возможности выполнить стяжку такой толщины - конструкция будет работать гораздо хуже, более того облегченный вариант пола приведет к его продавливанию и смещению при хотьбе, поскольку вата довольно упруга и сжимаема.
Альтернативным вариантом является звукоизолирующая система "ЗИПС-Пол-Вектор" толщиной 100 мм. Представляет она собой сэндвич-панели, гипсоволокнистые листы и финишный слой фанеры:
http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/zipspol/
