Чем заделать щель (2см х 3м) к соседям?
Сообщение bea » Вт авг 02, 2011 11:30 am
Прилагаю схему. Подскажите, пожалуйста, каким лучше материалом заделать верхнюю щель (высотой около 2-3 см) к соседям. Сейчас там обычная строительная пена.
Весь этот угол (стены и потолок) будет зашит ШУМАНЕТ-ЭКО.
Пока в наличие имеется материал ШУМАНЕТ-ЭКО, Вибростек, Вибросил.
Заранее благодарен.
:o
Щель к соседям.
bea
Сообщение Антон Перетокин » Вт авг 02, 2011 2:15 pm
Я бы порекомендовал Вам заполнить щели раствором, предварительно удалив монтажную пену.
Сообщение bea » Чт авг 04, 2011 10:41 pm
Спасибо за совет.
Поговорил сегодня с начальником стройки. Говорит, с точки зрения акустики - это вариант правильный, но, с точки зрения осадки здания, пока лучший вариант - залить монтажной пеной.
В таком случае что лучше использовать?
Выдавливать в щель несколько герметиков Вибросил, или можно использовать нарезку ШУМАНЕТ-ЭКО? Или есть еще какой-то другой оптимальный "упругий" вариант?
(на всякий случай напоминаю, что буду закрывать потолок и стены ШУМАНЕТ-ЭКО)
bea
Сообщение Антон Перетокин » Ср авг 10, 2011 2:52 pm
В таком случае плотно заложите зазоры Шуманетом-ЭКО. По возможности обработайте полученный шов герметиком.
