Шуманет 100 под ламинат без стяжки.
Сообщение FLEX » Чт июл 28, 2011 1:16 pm
Куплен шеманет 100 для изоляции ударного шума для всей квартиры. В кухне ванне и коридоре шуманет 100 уложили под стяжку, а вот в комнаты хочу уложить его под ГВЛ, так как есть в наличии + пробка и ламинат. Возможна ли такая конструкция?
FLEX
Сообщение FLEX » Чт июл 28, 2011 1:51 pm
Если возможна, то не будет ли запах битума присутствовать в момещениях.
FLEX
Сообщение Александр Фадеев » Чт июл 28, 2011 3:26 pm
Здравствуйте, FLEX.
Под финишное напольное покрытие обычно укладываются звукоизоляционные материалы без битума, например «Акуфлекс».
Акустически допускается для этой цели и «Шуманет-100», уложив битумным слоем вниз. Но я бы от такого от такого решения рекомендовал воздержаться…
Сообщение FLEX » Чт июл 28, 2011 5:47 pm
А если шуманет 100 уложить мин ватой вниз, а поверх битумного покрытия уложить плотную плёнку с дальнейшей герметизацией всех швов армированной лентой, поверх этого 2 см ГВЛ + пробка+ламинат.
FLEX
Сообщение Александр Фадеев » Пт июл 29, 2011 8:43 am
С точки зрения звукоизоляции такое решение приемлемо. В этом случае фактически получается два слоя увеличивающих изоляцию ударного шума – «Шуманет-100» под ГВЛ и пробка.
