Todos » Вс июл 03, 2011 7:12 pm
после капитального ремонта дома получилось следующее: внешнаяя фасадкая стена из кирпича, внутренная железобетонная из монолитного бетона 22 см.
Стены стоят перпендикулярно друг другу, и монолитная стена не доходит до фасадной на 20 см. То есть получается щель между фасадной и внутренней на всю высоту этажа.
Стена разделяет две спальни.
Чем бы заделать эту щель 20 см шириной и 3 метра высотой. Стена в итоге будет штукатуриться с двух сторон.
Большое спасибо.
Todos
Виталий Роденков » Пн июл 04, 2011 1:26 pm
Лучше всего заполнить проем строительными блоками из пескобетона или непосредственно смесью из пескобетона с использованием опалубки.
Еще вариант заложить полнотелым кирпичом, он менее удобный т.к. толщина стены не кратна толщине кипича, можно набрать толщину 1/2кирпча+кирпич на ребро.
Todos » Пн июл 04, 2011 7:45 pm
А как вы расцениваете вариант ПГП 8 см + 6 см пустота + ПГП8 см и штукатурки еще пара сантиметров сверзху.
Пескобетоном еще куда ни шло, а вот каждый кирпич пилить, это уже перебор ( у меня таких проемов 4 штуки в квартире)
Todos
Виталий Роденков » Вт июл 05, 2011 8:33 am
Плиты ПГП 80мм не самый удачный вариант, для перегородок я их вовсе не рекомендую применять, когда требуется качественная звукоизоляция, они очень хорошо переизлучают звук среднечастоного диапазона.
Хотя в Вашем конкретном случае площадь проема не большая, поэтому это не так критично.
С другой стороны, чтобы получить максимальный эффект лучше залить проем пескобетоном.
