А будет ли существенная польза и насколько?
Сообщение dacosta » Чт июн 23, 2011 10:12 pm
Квартира в панельном доме 467 серии. Хочу поменять полы, сделать пол на лагах, сверху 2 слоя фанеры, дальше ламинат или линолеум в зависимости от комнаты. Под подкладки лаг звукоизолирующую подложку, под фанеру - что-то типа ''Шуманет''.
Понимаю что будет ''потише'', но вопрос насколько - стоит ли игра свеч вообще? Дом панельный и по стенам там проходит "будь-здоров".
Хочется избавиться от громких разговоров, смеха и беготни маленького ребенка. ПОМОЖЕТ ЛИ?
dacosta
Сообщение Наталья Ширгина » Пт июн 24, 2011 8:58 am
Здравствуйте, dacosta!
В качестве виброизолирующей подкладки под лаги могу Вам порекомендовать использовать материал Sylomer толщиной 12 или 25 мм. Марка Sylomer’a рассчитывается исходя из размеров опоры и нагрузки на нее.
Между лагами необходимо проложить звукопоглощающую плиту, для этой цели можно использовать плиты Шуманет-ЭКО в 1 или 2 слоя в зависимости от высоты лаг.
Воздушный шум – разговоры, смех, подобная конструкция поможет существенно снизить. Шум ударного происхождения, которым является бег ребенка, проходит через стены структурно. Поэтому, чтобы существенно снизить уровень проходящего структурного шума, звукоизоляции одного пола недостаточно, необходимо выполнить комплексную звукоизоляцию пола, стен и потолка, создать конструкцию «комната в комнате».
