Дано: Монолитный дом. Перегородки планируется делать из пазогребня (ПЗГ, гипсовая плита)) 80мм толщиной.Согласно технологии, крепить ПЗГ плиты надо через эластичную прокладку шириной от 75мм (битумизированный войлок либо пробку). Клеить материал рекомендуется на гипсовую шпаклевку к стене.
Вопрос №1: Что можно использовать из материалов AG и др.компаний? Желательно шириной 75мм. Я готов и самостоятельно раскраивать
если надо. Всего нужно лишь 50-60 м/п
По технологии Кнауф прокладка крепиться и на потолок, а щель между ПЗГ и прокладкой заполняется шпаклевкой (фугеном). По технологии Волма - щель заполняется лишь монтажной пеной (без прокладки).
Вопрос №2: можно ли потолочное крепление не делать через прокладку,а заполнить монтажной пеной (1,5см)?
Между двойной перегородкой из ПЗГ - толщина воздушного зазора будет 4см (80мм пзг+40мм воздух+80мм пзг). Да, этот проем из ПЗГ будет еще и штукатуриться (10-15мм) ротбандом
Вопрос №3: Что можно приклеить внутри конструкции (вместо воздушного зазора) к одной из стен для улучшение звукоизоляции? И даст ли это эффект, если заделываемый проем шириной 2м между 20см монолитной несущей стеной (Это "дырка" в несущей стене из кухни в гостиную, которую надо заложить)
