Проем в несужей ЖБ стене
Сообщение Todos » Вс июн 19, 2011 10:41 pm
Добрый вечер,
монолитный дом, толщина стены между гостинной и спальней - 220мм,длина 7 метров, высота 3 метра. монолит. В стене изначально сделан проем 240см высота, 300см ширина.Проем предстоит полностью заложить, при этом с одной стороны получается изголовье кровати, а с другой телевизор.
Чем заложить проем, чтобы максимально уменьшить воздушный шум вообще и отражать звук телевизора в частности.
Идеальная толщина конструкции - до 160-180мм.
Павел
Todos
Сообщение Александр Фадеев » Пн июн 20, 2011 8:41 am
Здравствуйте, Павел.
Рассмотрите два варианта.
1. Однослойная конструкция из материала высокой плотности, например полнотелого кирпича.
2. Многослойная конструкция перегородки на двух независимых каркасах, принципиальная схема на рис. 1.2.2:
http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... _pictures/
В обоих случаях Вы можете набрать необходимую толщину конструкции. Для первого варианта за счет штукатурного слоя, для второго – варьируя величину воздушного зазора между каркасами.
Сообщение Todos » Пн июн 20, 2011 9:12 pm
Для меня предпочтительнее вариант с полнотелым кирпичом. Но может быть вы посоветуете какой-либо дополнительный слой со стороны телевизора, дабы изолировать или отразить басы.
Павел
Todos
Сообщение Александр Фадеев » Вт июн 21, 2011 10:05 am
В качестве дополнительной облицовки стены после закладки проема кирпичом можно рассмотреть два варианта:
1. ЗИПС
2. Каркасная независимая облицовка
