mishkind » Сб июн 18, 2011 3:10 pm
Доброго дня!
Пресмотрел множество сложных и эффективных конструкций для комнаты прослушивания, однако не могу их использовать в жилом
Функционирующем помещении при высоте потолка в 2,64.
Потолок выравнивался штукатуркой ( теперь понимаю, что напрасно)
Нужно уменьшить эхо в помещении, увеличить звукопоглощение для раскрытия возможностей стереосистемы.
Разумно можно пожертвовать 3-4 см высоты помещения.
На форуме прочитал такой вариант
"""Со своей стороны могу предложить рассмотреть вариант с приклеиванием плит Ecophon серии Tal (толщина 30 мм) с последующим монтажом акустического натяжного потолка. """"
В общем как то так и хотел сделать.
У меня вопрос.
Есть ли смысл проводить акустическую экспертизу при том условии,
что более " весомых" конструкций на потолке я не смогу себе позволить,
а на стенах максимум смогу поставить пару декоративных рассеивающих
(или поглащающих) элементов?
Комната должна остаться жилой, прежде всего .
mishkind
Kirill Kozionov » Сб июн 18, 2011 9:24 pm
Задаю себе тот же самый вопрос, стоит ли. Но постепенно прихожу к мысли, что нужно будет таки отделать и стены, при этом, опять же жертвовать не более 3-4 см. от стены. Если так, то таки буду заказывать экспертизу, чтобы не переглушить и просчитать эффективность - таки деньги достаточно большие вкладывать придется.
Kirill Kozionov
Виталий Роденков » Пн июн 20, 2011 10:07 am
Если рассматривать полумеры без коррекции акустики помещения в области низких частот (собственные частоты помещения) и без использования поглощающих/рассеивающих конструкций на стенах, то не имеет смысла выполнять проект, достаточно получить общие устные рекомендации (учитывая мебелеровку помещения выбрать решение).
