TAI » Чт июл 24, 2008 10:13 am
Если есть на форуме те счастливчики, которым эта фирма устанавливала ШИ потолок, отзовитесь, оставьте плиз свои комментарии, пожелания и проч.! Очень хочется услышать отзывы о шумоизоляционном потолке, так как денег немало придется туда вбить, в это потолок, да и времени тоже.
TAI
васелиса » Пт май 27, 2011 2:47 pm
привет звонила, в одну из фирм и мне сказали за счет звукаизализионного материаля потолок опустится минимум 15-20 см(((, поэтому я устанив\ила просто натяжные потолки фирмы GenVik
васелиса
svnvlad » Сб май 28, 2011 11:28 am
Это если делать подвесные потолки. Если система ЗИПС - то на 53 мм только, по минимуму.
svnvlad
f1n » Сб май 28, 2011 2:17 pm
Так ведь 53мм это ЗИПС начального уровня. ЗИПС Синема уже 133мм... Кооме того на этот Зипс ведь еще нужно наносить финишное покрытие. Итого саниметров 20 будет.
f1n
svnvlad » Вс май 29, 2011 12:31 am
f1n писал(а):Так ведь 53мм это ЗИПС начального уровня. ЗИПС Синема уже 133мм... Кооме того на этот Зипс ведь еще нужно наносить финишное покрытие. Итого саниметров 20 будет.
ЗИПС вектор дает изоляцию 9-11 децибел. Я бы не отказался уменьшить звук на 11 децибел!
По вектору указана толщина 53 с финишным покрытием. Так написано.
svnvlad
Николай Канев » Пн май 30, 2011 8:10 am
Выравнивающий слой по поверхности ЗИПС обычно составляет от 1 до 2 см. Поэтому толщина больше 155 мм быть не может.
Другое дело если ЗИПС на потолке закрывают натяжным потолком - тогда можно выйти и на 20 см.
Николай Канев » Пн май 30, 2011 8:13 am
svnvlad писал(а):f1n писал(а):Так ведь 53мм это ЗИПС начального уровня. ЗИПС Синема уже 133мм... Кооме того на этот Зипс ведь еще нужно наносить финишное покрытие. Итого саниметров 20 будет.
По толщине ЗИПС-Вектор - все правильно (53 мм).
Что касается эффекта, то все характеристики на ЗИПС приведены для случая, когда отсутствуют косвенные пути передачи шума. Если на объекте монтируется ЗИПС только на одной поверхности (одна стена или один потолок), то звукоизоляция может оказаться ниже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
