звукоизоляция детской комнаты
Сообщение potro » Чт май 26, 2011 9:59 pm
Имеем: новостройка монолит, ремонты только начались, сверху ремонт не начинался. На рисунке красным отмечены несущие стены (20см), голубым - окна, остальные стены - пеноблоки (8см).
1. ребёнку 1 год. как звукоизолировать детскую?
потолок ЗИПС-Синема, стены перегородки Шуманет-ЭКО ? стену граничащую с гостиной с домашним кинозалом -чем? подподоконное пространство - надо ли? чем?...
2. в спальне 1 стена граничит с соседской кухней. Чем её..? просто чтобы не слышать в будущем телека и разговоров соседей..
3. в гостиной планируется домашний кинозал.
надо ли звукоизолировать стену граничащую с детской? чем?
4. пол везде предполагается KNAUF-Суперпол (нормальный вариант?)
имеет ли смысл в какой-либо комнате под НЕГО стелить Шуманет-100 ?
планировка
potro
Сообщение Антон Перетокин » Пт май 27, 2011 1:35 pm
1. Вы хотите получить полную звукоизоляцию в детской? В таком случае, во-певых, заложить участок стены, граничащей с гостиной и кинозалом, блоком, чтобы добрать общую толщину стены 20 см. Во-вторых, на потолок возможно применить ЗИПС-Синема толщиной 133 мм или конструкцию каркасного звукоизолирующего потолка (150 мм) на виброподвесах. На пол применить конструкцию "плавающую": это либо стяжка из пескобетона по плитам Шумостоп (толщина конструкции около 110 мм), либо "сухой" пол ЗИПС-Пол-Модуль (толщина около 115 мм). Шуманет-100 обеспечить звукоизоляцию только для соседенй снизу от ударного шума (шаги, топот, бросание предметов на пол). И наконец на стены применить каркасно-обшивные облицовки на независимом карксе с внутренним заполнением конструкции звукопоглощающими плитами Шуманет-ЭКО/БМ/СК, либо сэндвич-панели ЗИПС-Модуль/Вектор. Возможно что-то упростить, напишите тогда подробнее задачи.
2. В данном случае лучше примените каркасно-обшивную облицовку стены (см. схему 3.1.1 в альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf). Ее преимущество перед ЗИПС - есть возможность повесить тяжелые элементы мебели и интерьера (особенно это актуально для кухонного гарнитура). Толщина конструкции около 100 мм.
3. Если выполнить звукоизоляционные мероприятия в детской согласно пункту 1, нет необходимости дополнительно изолировать эту стену.
4. Опять же, какие цели Вы приследуете. Шуманет-100 поможет только соседям (они станут меньше слышать ваши шаги). Для звукоизоляции от воздушного шума (шум от соседей в виде разговоров, работающего телевизора, музыки) применяются более "толстые" и эффективные конструкции конструкции (ЗИПС-Пол-Модуль или "плавающая" стяжка по плитам Шумостоп).
Все конструкции Вы можете посмотреть в альбом инженерных решений.
Сообщение potro » Пт май 27, 2011 2:49 pm
Спасибо за скорый ответ.
А если не закладывать в гостиной стену пеноблоками, а добрать ширину перегородкой с Шуманет-ЭКО? что лучше? и как повлияет устройство ниши под ТВ в этой перегородке?
potro
Сообщение Антон Перетокин » Ср июн 01, 2011 8:37 am
Звукоизоляция по низким частотам определяется массой стены. Плиты "Шуманет" массу не добавят, в отличие от бетонных или гипсовых блоков. Поэтому предпочтительнее заложить проем блоками.
Сообщение potro » Ср июн 01, 2011 9:49 pm
спасибо! :)
ещё вопрос:
сначала делать каркасную облицовку стен или сначала КНАУФ-Суперпол?
potro
Сообщение Антон Перетокин » Вс июн 05, 2011 11:29 am
porto, сделайте сначала полы, затем облицовки стен. Так будет правильнее ;)
