Свойства материала Sylomer
Сообщение Rain » Чт май 19, 2011 1:29 pm
Подскажите как изменяется предельная статическая нагрузка, пиковая нагрузка в зависимости от толщины материала (12мм и 25мм). (Предполагаю увеличивается в 2 раза)
Rain
Сообщение Наталья Ширгина » Пт май 20, 2011 8:44 am
Здравствуйте, Rain!
Предельная нагрузка на Sylomer практически не зависит от его толщины.
Сообщение Rain » Пт май 20, 2011 8:44 pm
Наталья Ширгина писал(а):Здравствуйте, Rain!
Только сегодня прочитал о влиянии форм фактора, но это влияние не значительное.
Rain
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 25, 2011 4:37 pm
Форм фактор имеет большое значение если небольшой размер опор, например 50х50мм, тогда предельно допустимая нагрузка уменьшается почти вдвое. Если есть конкретная задача звоните в офис инженерам, чтобы потом небыло недоразумений.
Re: Свойства материала Sylomer
Сообщение Lerpa » Ср июн 20, 2012 3:09 am
У меня вопрос видимо по силомеру.
Если именно его отрезают от рулона и продают кусочками, как мне объяснили по телефону. Если не его, то по аналогичному материалу, который отрезают.
У меня легкий сарай – комната прослушивания примерно 3х4 метра и весом 3-3.5 тонны стоит на бетонной ленте на 10 столбах по периметру. Под столбами деревянные подставки из доски 50 мм размером 15х20 см. Их размеры легко изменить. Сарай надо отвязать от вибраций, которые создают поезда. До железной дороги 500 метров, но поверхностные волны доходят.
Мне объяснили, что ваши инженеры легко подсчитают какой силомер мне нужен.
Но есть нюансы – возможна тяжелая печка в одном из углов и т.п.
Нет ли статьи или инструкции, по которой я бы мог сам все подсчитать? И выбрать варианты. А то в офисе закопаемся все обсуждать. А так меня проверите и все.
Пришлите, пожалуйста, ссылку.
Lerpa
Сообщение Виталий Роденков » Ср июн 20, 2012 9:32 am
Материал Sylomer SR подбирается по предельной статической нагрузке, чем ближе к предельной нагрузке будет загружеа опора, тем ниже резонасная частота. При размерах опоры (50х150х200мм) форм-фактор q=0,9, соответственно предельно допустимая статическая нагрузка, указанная в таблице здесь http://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/ , снизится на 17%. Для ориентировочного расчета этого более чем достаточно.
