Замена материала стяжки
Сообщение Денис К. » Пт май 13, 2011 3:19 pm
Как я понимаю, преимущество плавающей стяжки перед полом на лагах в большей массе на единицу площади. Можно ли заменить пескобетон на другой материал при условии, что масса на ед. площади будет не менее 80 кг/м2. Например:
1. Сделать "корыто" из звукоизолирующего материала (Шумостоп и т.п.). В нем сделать засыпку из тяжелого материала (из песка?), а поверх положить листовой материал (фанера, листы кнауф).
2. Положить звукоизолирующий материал, поверх него - плиты, блоки из плотного материала (бетон и т.п.). Сверху - листовой материал. Если в этом варианте есть смысл, нужно ли скреплять блоки между собой?
Денис К.
Сообщение Александр Фадеев » Пт май 13, 2011 4:43 pm
Здравствуйте, Денис К.
С некоторыми потерями в звукоизоляции (поверхностная плотность «плавающей» стяжки обычно более 100 кг/кв.м.) такие конструкции устраивать можно. Но для звукоизоляционных конструкций пола помимо звукоизоляционных свойств важны и общестроительные характеристики, в первую очередь жесткость. Дело в том, что устойчивость предложенных Вами решений будет определяться жесткостью листового материала. А ее, скорее всего, будет недостаточно, чтобы обеспечить отсутствие локальных неровностей при неравномерной нагрузке конструкции пола, особенно на большой площади.
Сообщение Денис К. » Пт май 13, 2011 8:34 pm
Спасибо за ответ!
Александр Фадеев писал(а):С некоторыми потерями в звукоизоляции (поверхностная плотность «плавающей» стяжки обычно более 100 кг/кв.м.)...
Это верно. При толщине 5 см вес будет 100 кг/м2. Я тоже мог бы выйти на тот же уровень.
Александр Фадеев писал(а):Но для звукоизоляционных конструкций пола помимо звукоизоляционных свойств важны и общестроительные характеристики, в первую очередь жесткость. Дело в том, что устойчивость предложенных Вами решений будет определяться жесткостью листового материала. А ее, скорее всего, будет недостаточно, чтобы обеспечить отсутствие локальных неровностей при неравномерной нагрузке конструкции пола, особенно на большой площади.
Спасибо, я учту этот момент. Кнауф предлагает полы из листового материала, укладываемого на засыпку. Там, правда, нет упругого слоя.
А что если положить упругий слой (Шумостоп), поверх него пол по лагам, а пространство между лагами заполнить тяжелым материалом?
Денис К.
Сообщение Александр Фадеев » Пн май 16, 2011 8:49 am
Звукоизоляционная конструкция пола по лагам обычно исполняется следующим образом. Под лаги укладывается виброизолирующий материал. В пространство между лагами укладывается звукопоглощающий материал. Из материалов, которые предлагает Acoustic group для этой цели можно использовать «Sylomer» или «Вибростек-М» (плиты «Шумостоп» для этого не используются в связи с тем что рассчитаны только на распределенную нагрузку). Далее пришиваются листы облицовки – ГВЛ, фанера и.т.д. При этом важно чтобы в такой конструкции пола не было жесткого примыкания к поверхностям стен, и отсутствовали зазоры и щели.
Теоретически в такой конструкции можно устроить тяжелую засыпку в пространстве между лагами, но насколько это увеличит звукоизоляцию – вопрос, так как массивный слой будет иметь разрыв на участках укладки лаг.
Сообщение Денис К. » Пн май 16, 2011 10:38 am
Спасибо! Вероятно, буду использовать более традиционную конструкцию.
Денис К.
