Heradesign (Герадизайн)
Сообщение MC_RIP » Пт мар 18, 2011 10:37 am
Подскажите, как лучше поступить чтобы избавиться от швов при стыки панелей. И вообще швы должны промазываться герметиком?
MC_RIP
Сообщение Александр Фадеев » Пт мар 18, 2011 12:29 pm
Здравствуйте, MC_RIP.
Замазывать или не замазывать швы между панелей герметиком – дело вкуса. На звукопоглощение панелей это не влияет. Панели можно монтировать встык, швы в этом случае получаются довольно плотные. Как вариант, можно рассмотреть оформление стыка с использованием Т-образного декоративного профиля или молдинга.
Сообщение Green-Arch » Пн апр 25, 2011 11:14 am
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, каким образом крепить панели к кирпичной стене? В альбоме технических решений я к сожалению не нашел ответа на этот вопрос.
Green-Arch
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 25, 2011 11:21 am
Как правило, плиты Heradesign монтируются на каркас, выполненный из деревянного бруса и заполненный звукопоглотителем типа «Шуманет-БМ», что способствует увеличению звукопоглощения.
Сообщение Green-Arch » Ср апр 27, 2011 1:30 pm
Благодарю Вас за ответ!
Green-Arch
Сообщение Mick » Ср май 04, 2011 2:24 pm
Александр Фадеев писал(а):Как правило, плиты Heradesign монтируются на каркас, выполненный из деревянного бруса и заполненный звукопоглотителем типа «Шуманет-БМ», что способствует увеличению звукопоглощения.
Здравствуйте! Мне тоже предстоит монтировать эти плиты на стенах над диваном и за колонками. При этом эстетически нужно, чтоб плиты не касались пола и не крепились за края, а как бы парили вдоль стены ( то есть общий периметр крепления был меньше периметра плит). Поэтому хочется получить как можно больше подробностей про крепление на стену. В каталоге нашел только потолочные крепления. Лучше бы увидеть картинки. И еще. Когда мне показывали образец (часть плиты), то там боковые стенки были не обработаны как лицевая, и была видна вся структура плиты. Вопрос - на целых плитах боковуха тоже не выглядит так , как лицевая часть? Если нет, то как можно эти боковины обработать, чтоб они смотрелись как плотная поверхность? Шпаклевать?
Mick
Сообщение Александр Фадеев » Чт май 05, 2011 12:12 pm
Здравствуйте, Mick.
Предлагаю рассмотреть следующий вариант. Каркас из бруса, имеющий размеры меньше чем размеры панели, дюбель-гвоздями закрепляется к стене. Далее, во внутреннее пространство каркаса закладывается звукопоглотитель типа «Шуманет». Если высота бруса менее 50 мм, то – плиты «Шумостоп-С2». Далее к каркасу крепится панель Heradesign при помощи саморезов. Торец панели лучше выбрать с кромкой АК-01. В этом случае его достаточно просто прокрасить.
Сообщение Mick » Чт май 05, 2011 12:53 pm
Александр Фадеев писал(а):Здравствуйте, Mick.
Спасибо, Александр! Все очень доходчиво. Смущает только, что могут быть видны шляпки саморезов. И смущает фаска на кромке АК-01, потому что хотелось, чтоб несколько панелей выглядели как единое полотно. Я думал использовать прямую кромку GK.
А у АК-01 вся кромка смотрится обработанной? А в московском офисе есть образцы панелей с разными кромками?
Mick
Сообщение Александр Фадеев » Чт май 05, 2011 3:24 pm
Панель с кромкой АК-01 снята фаска по всему периметру. В московском офисе Вы сможете посмотреть панели с обоими типами кромки.
Сообщение Mick » Пт май 06, 2011 10:11 am
Спасибо за консультацию, перед покупкой заеду посмотреть еще раз. Кстати, понравился рисунок Джаконды на этой панели в отделе продаж.
Mick
Сообщение Виталий Роденков » Вт май 17, 2011 2:32 pm
Очень стильно получается, если на светлом фоне из плит Heradesign нанести изображения в формате Grey scale - оттенки серого, и главное не переборщить с количеством...
