Хочу сделать звукоизоляцию в трех смежных комнатах с соседом
Сообщение FSOL » Сб апр 30, 2011 8:26 pm
Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение на расстояние от стены не более 13 см.
Планирую так: на стенах после штукатурки - два слоя роквул акустик баттс по 50мм, накрываю одним слоем ГКЛ 12.5мм.
Скажите, как улучшить этот план не изменяя глубину и особо не увеличивая бюджет?
FSOL
Сообщение Александр Фадеев » Вт май 03, 2011 8:51 am
Здравствуйте, FSOL.
Для высоких результатов по звукоизоляции важно, чтобы каркас облицовки не имел жестких связей с изолируемой поверхностью, а крепление направляющих профилей к полу и потолку реализовать через виброизолирующую прокладку типа «Вибростек-М». Кроме того, неплохо увеличить поверхностную плотность звукоотражающего слоя путем монтажа дополнительных слоев ГКЛ и ГВЛ, а также увеличить герметичность используя виброакустический герметик. В качестве поглощающего слоя можно рассмотреть более эффективный «Шуманет».
Если рассматривать решения, которые могут сэкономить пространство – обратите внимание на ЗИПС.
