Звукоизоляция пробкой
Сообщение Tamerlan » Вс апр 24, 2011 11:31 am
Добрый день.
Вопрос к специалистам.
Стандартная ситуация:
новостройка монолит, без отделки.
Задача: сделать более-менее изолированное помещение от соседей сверху-снизу-сбоку и от структурного шума без серьезного уменьшения площади помещений.
Вопрос: какой эффект даст отделка стен технической пробкой толщиной8-10мм?
Tamerlan
Сообщение Александр Фадеев » Пн апр 25, 2011 8:48 am
Здравствуйте, Tamerlan.
Техническая пробка не решит задачу снижения уровня структурных шумов. Данный материал может быть использован в «плавающей» конструкции пола для изоляции ударного шума в помещении ниже, не более того.
Для решения поставленной задачи необходимо изолировать все поверхности монтируя конструкции по принципу «комната в комнате». В качестве изоляционных конструкций можно рассмотреть конструкции «плавающей» стяжки по плитам «Шумостоп» или ЗИПС-пол для поверхности пола, ЗИПС или каркасную систему на виброподвесах для поверхности стен, ЗИПС или каркасную облицовку для поверхности стен. Ознакомиться с данными решениями Вы можете на сайте www.acoustic.ru в разделе «техническая информация».
