Эффективен ли висячий пол?
Сообщение ДмитрийПо » Сб апр 23, 2011 8:29 pm
Посоветуйте, пожалуйста, каким образом мне оградить моих соседей снизу от шумов моей собаки (и лай и топот)? Насколько эффективен будет пол такой конструкции: вдоль комнаты по кромке лаги высотой 30мм, на них поперек деревянные балки высотой 70мм (длиной 3м); на балки через подложку обычный деревянный пол 22мм и на него линолеум; пространство между балками - минвата 100мм.
Достаточно ли подложки и висячести конструкции для изоляции от ударного шума?
Спасибо
ДмитрийПо
Сообщение Николай Канев » Пн апр 25, 2011 9:07 am
Можно ожидать, что у предложенной конструкции будет неплохая дополнительная изоляция воздушного и ударного шума.
Можно даже немного усовершенствовать конструкцию, если лаги по периметру не крепить к полу и стенам, и установить их на виброизолирующий материал.
