Помогите звукоизолировать квартиру
Сообщение drake73 » Ср апр 20, 2011 9:28 am
Собираюсь делать ремонт в новой квартире ("серый ключ"). Дом монолитно-кирпичный, квартира свободной планировки. Квартира угловая. Стены смежные с соседними квартирами также как пол и потолок 200мм монолит. Есть одна несущая стена по центру квартиры (также 200мм монолит). Наружные стены: небольшие угловые монолитные стойки (примерно 1х1м) внутри открыты, снаружи обложенные пенопластом и обшиты пеноблоками. В промежутках между ними наружные стены также выложены пеноблоками 250мм и весь дом снаружи обшит кирпичом (в один ).Возможно ли получить рекомендации и советы? Хотелось бы звукоизолировать квартиру. Так же планирую установку домашнего кинотеатра.Живу в Мурманске, у нас нет специализированных фирм по такому направлению. Информации в интернете очень много... Всё до чего додумался сам - это сделать плавающий пол (по-типу Rocwool Флор Батс) и изолировать потолок и стены плитами Аккустик батс 50 (Rocwool), обшив 2-мя слоями ГКЛ, предварительно оклеив материалом Термозвукоизол 14мм . К ремонту еще не приступал. Хотелось бы получить совет специалистов.
Каким образом возможно получить Вашу помощь в моем вопросе и сколько стоят Ваши услуги (готов оплатить услуги по проработке моей квартиры)?
Заранее спасибо.
Роман.
drake73
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 20, 2011 11:44 am
Здравствуйте, Роман.
В первую очередь необходимо изолировать пол, потолок и стены общие с соседями. В качестве изоляционных конструкций необходимо рассмотреть конструкции «плавающего» типа, которые не имеют жестких связей с изолируемыми поверхностями. Это один из важнейших факторов, влияющих на эффективность конструкции помимо герметичности исполнения облицовки, ее поверхностной плотности и эффективности звукопоглотителя поглотителя. Наиболее популярным решением в этом случае является устройство плавающей стяжки по плитам «Шумостоп», конструкции потолка на виброподвесах и независимых облицовок стен по периметру и колонн. Во вторую очередь устраиваются изоляционные конструкции межкомнатных перегородок. Ознакомиться с данными конструкциями Вы можете на сайте www.acoustic.ru в разделе «техническая информация».
Для того чтобы сказать что-то более конкретное применительно именно к Вашей квартире и дать предложение на разработку проекта по звукоизоляции вышлите план, данные по высоте помещения, а также информацию о планируемых работах (устройство систем вентиляции, кондиционирования, теплых полов, умного дома, ит.д.) на электронную почту инженерного отдела: consulting@acoustic.ru
Сообщение drake73 » Ср апр 20, 2011 12:38 pm
я туда писал письмо пару дней назад, но никто пока не ответил...
не знаю, ждать ответа или нет...
отправлю сейчас первоначальный план (без планировки зон)
drake73
Сообщение Александр Фадеев » Ср апр 20, 2011 1:51 pm
На адрес отдела инженерного консалтинга письма от Вас не поступало.
Сообщение drake73 » Ср апр 20, 2011 4:02 pm
туда отправлял 3 сообщения
drake73
Сообщение Николай Канев » Пт апр 22, 2011 8:59 am
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
