Денис К. » Вс апр 10, 2011 11:20 pm
Имеем дом без отделки. При возведении межкомнатных перегородок планирую сделать в них вентиляционные отверстия.
Как сделать так, чтобы не пострадала (или не сильно пострадала) шумоизоляция?
С конструкцией стен пока не определились, так что пока есть выбор.
Денис К.
Николай Канев » Пн апр 11, 2011 9:21 am
Если в перегородке, разделяющей два помещения, будет отверстие, то, конечно, через него пойдет звук. Звукоизоляция будет плохой.
Для того, чтобы не ухудшить ЗИ перегородки, нужно спроектировать разводку воздуховодов таким образом, чтобы эти помещения не имели общего воздуховода, т.е. такого воздуховода, который проходит через два изолируемых помещения и имеет выходы (вентотверстия) в обоих помещениях.
Денис К. » Пн апр 11, 2011 9:52 am
Спасибо за быстрый ответ!
Про межкомнатную изоляцию понятно. Теперь вопрос по поводу самих комнат. Дом 3-этажный. Поток воздуха идет вверх через лестничную клетку. Воздуховодов как таковых нет. Когда на этажах будут комнаты, по крайней мере, приток воздуха в комнаты будет идти через отверстия в стенах. Можно ли и есть ли смысл делать что-то с этими отверстиями?
Денис К.
Александр Фадеев » Пн апр 11, 2011 9:58 am
Если речь идет просто о сквозных отверстиях, то с ними и сделать ничего нельзя. Если только делать некий участок звукопоглощающего воздуховода. Но в этом случае будет существенно снижен воздухообмен.
Денис К. » Пн апр 11, 2011 10:05 am
А как делаются звукопоглощающие воздуховоды? Можете дать ссылку?
Денис К.
Александр Фадеев » Пн апр 11, 2011 10:12 am
Для снижения распространения звука по воздуховоду в системе воздуховодов ставятся или штатные шумоглушители или используются гибкие воздуховоды типа "Sonodec". Данный вопрос лучше обсудить со специалистами по вентиляции.
Последний раз редактировалось
Александр Фадеев Пн апр 11, 2011 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Денис К. » Пн апр 11, 2011 1:47 pm
Денис К.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
