KAZKAD » Сб апр 09, 2011 12:20 pm
Ситуация слелующая:
* соседи сверху, трое маленьких детей
* видимо у них с вибро\звукоизоляцией совсем швах: у нас пол в квартире и снаружи на одному уровне, у них в квартире сантиметров на 5-7 ниже
* ремонт они сделали раньше нас - превентивно ничего не могли мы сделать
У нас - натяжные потолки, иесто между потолком и полотном есть ~ 10 см.
Есть ли вариант, что-то присобачить к потолку, чтобы обрести счастье и покой, хотф бы чтоб раза в два было меньше их слышно???
Заранее спасибо всем знающим!
KAZKAD
Николай Канев » Пн апр 11, 2011 8:35 am
Такого варианта нет. У вас классическая проблема структурного шума, в связи с чем нужна изоляция потолка и
всех стен, для снижения шума от соседей сверху.
KAZKAD » Пн апр 11, 2011 8:38 am
Николай Канев, спасибо за ответ!
Т.е. только изоляция просто потолка - пустая трата денег?
Квартира уже отделана и жилая, есть возможность
только что-то под натяжными потолками сделать
Если изолировать в данной ситуации потолок, какой КПД у изоляции будет? Заметен ли будет эффект субъективно?
KAZKAD
Николай Канев » Пн апр 11, 2011 8:42 am
С подобной проблемой мы сталкиваемся ежедневно. Осуществляем мотаж звукоизолирующих конструкций в квартирах для решения подобных проблем еженедельно.
В подавляющем большинстве случаев изоляция одного только потолка от ударного шума от соседей сверху дает еле заметный результат, который, конечно, не стоит затраченых денег.
KAZKAD » Пн апр 11, 2011 8:46 am
Николай Канев писал(а):С подобной проблемой мы сталкиваемся ежедневно. Осуществляем мотаж звукоизолирующих конструкций в квартирах для решения подобных проблем еженедельно.
Очень жаль
Это сильно пыльная\грязная процедура? Какой материал можете порекомендовать?
KAZKAD
Николай Канев » Пн апр 11, 2011 9:12 am
Сам по себе можтаж звукоизолирующих конструкций можно выполнить без особой пыли. Для этого очень полезен пылесос.
Но дело осложняется тем, что звукоизолирующие констркции не являются отделочными. Поэтому после их монтажа необходимо выполнять отделку (выравнивание, шпаклевка, покраска и т.п.), что явялется значительно более грязным процессом..
В качестве варианта для звукоизоляции стен и потолка рассмотрите панельные системы ЗИПС.
http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolwall/
KAZKAD » Пн апр 11, 2011 10:25 am
А если потом просто натягивается полтоно натяжного потолка, нужно разве выполнять отделку конструкций?
Прошу прошения за идиотские вопросы - но я ламер в
этом
KAZKAD
Николай Канев » Пн апр 11, 2011 11:55 am
Конечно, если закрыть ЗИ конструкцию на потолке натяжным потолком, то ничего отделывать не надо. Но, учитывая острую необходимость звукоизоляции стен, нужно задумываться об отделке стен.
