Nik » Пт апр 08, 2011 9:37 pm
Здраствуйте!
Подскажите пожалуста с чего построить вместе с соседями межквартирную стену в однозтажном деревянном доме, через каторую не проникал бы воздушный (домашний кинотеатр) и ударный шум (дверей,бег ребёнка по полу(пол на брёвнах деревянный ).
1. Разобрать старую стену, разделить пол-залив фундамент, стену выложить газосиликатными блоками толщиной 20см, затем с двух сторон вплотную обложить минеральной ватой 50 мм Шуманет-БМ ,ГВЛ+ГКЛ.
2.Разобрать старую стену, разделить пол-залив фундамент, стену выложить межкомнотнами газосиликатными блоками толщиной 10см + 10см,оставив между ними воздушную прослойку заполнив её минеральной ватой 50мм Шуманет-БМ. ГКЛс двух сторон.
Если стену строить из газосиликатных блоков чем лучше заделать щель между стеной и деревянным потолком, газосиликатными блоками
и стеной из брёвн?
Может есть лучшие варианты?
Nik
Александр Фадеев » Пн апр 11, 2011 9:32 am
Здравствуйте, Nik.
Я бы рекомендовал рассмотреть второй вариант с одной поправкой. Вместо газосиликатных блоков, имеющих малую поверхностную плотность, использовать полнотелый кирпич.
Todos » Вт июн 14, 2011 6:31 pm
тоже думаю о стене из силикатного кирпича, ведь он тяжелее обычного полнотелого, а значит звукоизоляцию у него лучше?
И потом поверхностная плотность меньше, на что это влияет, если все в итоге оштукатуривается? Потом бывают силикатные панели стеновые, типа ПГП, значит швов получается меньше чем при использовании обычного полнотелого кирпича.
В общем почему не силикат, а обычный кирпич все таки лучше?
Todos
Виталий Роденков » Ср июн 15, 2011 9:37 am
Определяющую роль играет поверхностная плотность, т.е. масса 1 квадратного метра конструкции. Если толщины рассматриваемых вариантов совпадают, то можно ориентироваться на плотность, чем выше тем лучше.
