Полная шумоизоляция комнаты
Сообщение belero » Вт мар 29, 2011 4:56 pm
Собрался делать в ближайшее время.
2 уточняющих вопроса:
1. Можно ли на пол положить ЗИПС-пол и на них монтировать каркасную систему (потолок и стены)? Т.е. не использовать стяжку.
2. На сколько точно см опускается потолок при использовании Виброфлекс и 2-х слоев Шуманет? Где-то на 20 см?
belero
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 9:21 am
Можно, только необходимо предусмотреть дополнительные виброизолирующие опоры (S-опора) под нагрузку от звукоизолирующих облицовок.
Минимально возможное исполнение этого потолка толщиной 140мм.
Сообщение belero » Чт мар 31, 2011 11:50 am
Я так понимаю речь идет о S-опора Вектор (доп.виброопора, кол-во расчитывается по факту) (так как я собираюсь использовать ЗИПС-ПОЛ Вектор).
А какое примерно количество таких опор необходимо?
У меня 14 м2 комната, ЗИПС-ПОЛ будет 18 плит, стены - каркас с заполнением одним слоем ШУманета, потолок - 2 слоя шуманета с виброподвесами.
belero
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 12:08 pm
Дополнительной нагрузки от потолка не будет, только облицовки необходимо учесть.
Какая высота потолков в помещении?
Сообщение belero » Пт апр 01, 2011 11:01 am
Виталий Роденков писал(а):Дополнительной нагрузки от потолка не будет, только облицовки необходимо учесть.
2.54 м, но после того как будет сделан потолок на стены пойдет где-то 2.4 м
belero
Сообщение Виталий Роденков » Пт апр 01, 2011 11:46 am
По периметру комнаты необходимо добавить S-опоры из расчета 2-3шт./м.пог, т.е. по ширине панели ЗИПС-ПОЛ добавить 1 опору по середине, а по длине панели добавить 4 опоры.
Сообщение belero » Вс апр 03, 2011 12:34 pm
Виталий Роденков писал(а):По периметру комнаты необходимо добавить S-опоры из расчета 2-3шт./м.пог, т.е. по ширине панели ЗИПС-ПОЛ добавить 1 опору по середине, а по длине панели добавить 4 опоры.
Хм... Уточню - 5 опор на каждую панель ЗИПС-ПОЛ или 5 опор всего на метраж моей комнаты?
belero
Сообщение Виталий Роденков » Вс апр 03, 2011 7:32 pm
Только по периметру помещения 2-3 шт./метр погонный ( с короткой стороны панели 1 шт., а с длинной стороны 4 шт.)
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
