звукоизоляция и газобетон
Сообщение релена » Чт мар 31, 2011 1:28 pm
В музыкальной школе планируют установить перегородки из газобетонных блоков. и утверждают. что эти блоки обладают хорошей звукоизоляцией, не требуется дополнительная звукоизоляция!!! Это правда? из какого материала следует выполнить перегородки между кабинетами?
релена
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 2:15 pm
В соответствии со СНИП 23-03-2003 "Защита от шума"
"Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования требуемый индекс изоляции воздушного шума Rw=57дБ"
Вариант 1: 1/2 кирпич полнотелый + каркасно обшивная облицовка из 2хГКЛ12,5 на независимом каркасе с заполнением плитами Шуманет-БМ, общая толщина 120мм+100мм=220мм;
Вариант 2: Перегородка из ГКЛ на двух независимых каркасах из профилей ПС75х50 с заполнением плитами Шуманет-БМ, общая толщина 210мм;
Если выполнять перегородку в виде однослойной конструкции, например из полнотелого кирпича, то её толщина должна быть не менее 360мм, что неоправданно в виду высокой нагрузки на перекрытие.
Предпочтительный Вариант 1, эффективная звукоизоляция во всем частотном диапазоне.
Звукоизоляция однослойной перегородки определяется её массивностью, чем больше масса тем выше звукоизоляция.
Пеноблоки и газобетонные блоки легкие и непригодны для устройства эффективных звукоизолирующих перегородок. Категорически нельзя проводить аналогию с теплоизоляцией!!!
