Звуковой шум - какой материла лучше использовать?
Сообщение stasbz » Чт мар 31, 2011 1:50 pm
Подскажите в следующем вопросе. У соседей снижу в кухне стоит холодильник, который создает шум низкой частоты(очень противный) в комнате на этаже выше. Вот так звук доходит. Очень плохо спится ночью.
Какой материал лучше использовать в этом случае и где лучше его класть - пол или стены?
stasbz
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 31, 2011 3:09 pm
Скорей всего шум структурный, возможно даже холодильник придвинут вплотную к стене т.е. касается её, и затем шум распространяется структурно по конструкциям дома.
Если не убрать проблему в источнике, то в Вашей квартире потребуется изолировать пол и стены.
Если предположить, что шум воздушный, то у соседей он должен быть гараздо громче и их беспокойство тоже должно быть. Хотя все возможно, речь идет о низкой частоте, восприятие которой физиологически у всех людей отличается, по просту они могут этот звук не слышать.
