Звукоизоляция от соседей сверху
Сообщение Palhuber » Пн мар 14, 2011 11:45 am
В последнее время беспокоят соседи сверху - оооочень громкая музыка.
Соседи снизу и по бокам не шумят совершенно.
Подскажите, возможно ли полное устранение шума от верхних соседей? И сколько сантиметров площади я потеряю? Дом панельный.. Нужно будет изолировать и стены и потолок?
Palhuber
Сообщение Виталий Роденков » Вт мар 15, 2011 2:37 pm
К сожалению без полной звукоизоляции помещения (комната в комнате) в данном случае не обойтись. Причем толщина конструкций: на потолке не менее 130мм, а на стенах не менее 100мм.
Сообщение Green-Arch » Вс мар 27, 2011 1:54 pm
Добрый день уважаемые!
Стоит проблема (точнее вопрос) - как качественно и на долго изолировать помещение (комната прослушивания акустических систем, Очень Громких!) от соседей сверху!? Соседе сверху-семья юристов и прокуроров=) Сами понимаете ситуацию... Дом монолитный (перекрытие соответственно тоже монолит) Я думаю в данном случае не обойтись только применением Sonaspray. Наверно лучше использовать систему ЗИПС синема. А хватит её?? Прегородка, отделяющая комнату от остальных помещений из кирпича=120мм.
С благодарностью за внимание.
Green-Arch
Сообщение Наталья Ширгина » Вт мар 29, 2011 7:30 pm
Здравствуйте, Green-Arch!
Действительно, Sonaspray в этом случае не поможет, он поглощает звук, снижает гулкость, но не обладает звукоизолирующими свойствами.
В случае изоляции только одного потолка очень велика вероятность того, что звук высокой интенсивности будет проникать к соседям структурным путем через смежные строительные конструкции.
Такая задача решается применением конструкции «комната в комнате» -для того, чтобы действительно качественно и надолго изолировать комнату прослушивания, необходимо выполнить ее полную звукоизоляцию – звукоизолировать пол, стены и потолок. На потолке – можно применить панели ЗИПС-Синема (общая толщина 133 мм), по полу – стяжку по материалу Шумостоп С2/К2 (желательно Шумостоп уложить в 2 слоя) общая толщина конструкции 11 см, либо во избежание мокрых работ, использовать систему ЗИПС-Пол. По стенам – независимые каркасные облицовки на относе от стены с заполнением плитами Шуманет-ЭКО и облицовкой двумя слоями ГВЛ и ГКЛ, общая толщина 9 см. Примыкание звукоизоляционных смежным конструкциям производится через ленты Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком на силиконовой основе.
Сообщение Green-Arch » Чт мар 31, 2011 11:40 am
Благодарю Вас за ответ!
Green-Arch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
