Дополнительная стена из перегородочных доломитовых блоков
Сообщение legikk1 » Вс мар 13, 2011 4:53 pm
Хотел бы улучшить звукоизоляции кирпичной стены в монолитно-кирпичном доме. Стена находится под массивной монолитной балкой. Поскольку нужен по-максимуму бюджетный вариант, хочу выложить вдоль всей стены дополнительную стенку из вот таких доломитовых перегородочных блоков толщиной 9 см: http://7planet.ru/content/view/42/ , на цеметно-песчаной стяжке.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить: а) выкладывать дополнительную стенку вплотную к имеющейся кирпичной стене; б) оставить воздушный зазор в 1-2 см; или же в) заполнить весь этот зазор каким-нибудь упругим материалом типа изолона или минваты?
legikk1
Сообщение Антон Перетокин » Пн мар 14, 2011 9:50 am
Лучший из предложенных вариантов последний. То есть смонтировать стену с относом от существующей стены, заполнив пустоту минераловатной плитой, например, "Шуманет-БМ".
Сообщение legikk1 » Пн мар 14, 2011 11:06 am
Антон Перетокин писал(а):Добрый день!
Антон, спасибо за ответ!
Появилось еще несколько вопросов.
1. Все-таки сильно ли будет такая конструкция уступать каркасной независимой перегородке в плане изоляции от ударных и воздушных шумов соседей за стенкой?
2. В Тольятти, насколько понимаю, у вашей компании нет представителя. И я не могу купить ленту Вибростек-М (а также прямые аналоги - "Акуфлекс", "Акустовъ"). Какими материалами в принципе можно заменить ее?
3. Если использовать в конструкции перегородки листы СМЛ вместо ГВЛ, то какой должна быть их толщина? У нас в продаже нашел только листы СМЛ толщиной 6 мм и 8 мм.
legikk1
Сообщение Антон Перетокин » Вт мар 15, 2011 2:16 pm
1. Что касается шума воздушного - всё будет определяться конкретными конструктивами перегородок (важны толщины, количество слоев ГКЛ/ГВЛ, толщина блоков, толщина звукопоглотителя). От ударного шума данные решения звукоизоляцию не обеспечивают, поскольку такой шум проникает к вам структурно через все поверхности (пол, потолок, стены).
2. Вот ссылка на дистрибьюторов Акустик Групп по России: http://acoustic.ru/where_buy/distributor/ Наверное похожими свойствами могут обладать материалы на вспененной основе такой же толщины.
3. Я бы порекомендовал использовать листы толщиной не менее 8 мм в 3 слоя.
