Музыкальная репетиционная база
Сообщение ud0 » Сб фев 26, 2011 10:18 pm
Здравствуйте,
подскажите, при проектировании подобного проекта(сабж), использование ваших материалов (и работ), насколько эффективно? или это не та специфика?
ud0
Сообщение Николай Канев » Пн фев 28, 2011 12:08 pm
использование наших специальных материалов эффективно ровно настолько, насколько ваши требования соответсвуют характеристикам материалов, приведенным на сайте.
Как правило, все акустические задачи, возникающие при проектировании музыкальной репетиционной базы, решаются с помощью наших материалов.
Сообщение ud0 » Пн фев 28, 2011 9:06 pm
Здравствуйте, Николай,
спасибо за ответ, если позволите, встречный вопрос, какие конкретно материалы вы бы порекомендовали?
Видимо, для стен это ЗИПС-синема+ГКМ? а пол и потолок?
Цель - максимально заглушить воздушный шум извне.
ud0
Сообщение Николай Канев » Вт мар 01, 2011 9:12 am
Да, ЗИПС-Синема - эффектиное решение для звукоизоляции стен и потолков.
Сообщение ud0 » Вт мар 01, 2011 11:05 am
Замечательно, ну, а как же быть с полом?
И как быть с коммуникациями(электричество, воздуховод)?
ud0
Сообщение Николай Канев » Вт мар 01, 2011 2:50 pm
Самое лучшее решение - плавающий пол по плитам Шумостоп-С2/К2. При укладке плит Шумостоп в два слоя, все коммуникации, как правило, прокладываются в первом слое и накрываются вторым.
Сообщение ud0 » Вс мар 06, 2011 3:01 pm
А почему бы не уложить, первый слой с коммуникациями из кирпича, а второй Шумостопом?
Нет особого приоритета на пол и к тому же дешевле..
ud0
Сообщение Николай Канев » Ср мар 09, 2011 9:44 am
Я что-то запутался... у вас вентиляция по полу идет? Для чего кирпич?
Обычно по полу укладываются провода, трубы, по которым подается вода и т.п. Они нетолстые и без проблем укладываются в слое Шумостопа.
Сообщение ud0 » Пт мар 11, 2011 5:14 pm
Сейчас все проясним,
по полу только провода (электричество, телефон и т.п.) - Шумостоп, можно и в два слоя.
Воздуховод по потолку.
Стены и потолок - ЗИПС-Синема.
Теперь возникающие вопросы, на данном этапе:
Возникнут ли проблемы с воздуховодом(ухудшение звукоизоляции)?
Вопрос с размещением розеток, как силовых так и розеток связи?
Какова средняя стоимость материалов для данной постройки на 1 м2 (при размерах помещения 10, 15, 20 м2)?
Какую выбрать толщину стен, полкирпича/в кирпич/полтора?
ud0
Сообщение Николай Канев » Пн мар 14, 2011 10:00 am
Если воздуховод будет общий для кабины и аппаратной, то через него будет идти звук и это очень сильно ухудшит звукоизоляцию.
Рекомендуется применять накладные розетки.
Стоимость специальных акустических материалов указана в прайс-листе: http://www.acoustic.ru/price_list/pricerus/
Продажей обестроительных материалов наша кампания не занимается.
Чем толще, тем с точки зрения звукоизоляции лучше.
Сообщение ud0 » Пн мар 14, 2011 10:39 am
Как бы рассчитать возможную стоимость звукоизоляционных материалов?
В среднем, на 1 кв. метр?
Возможно ли вообще?
ud0
Сообщение Николай Канев » Пн мар 14, 2011 4:09 pm
Полную консультацию по стоимости звукоизоляционных материалов, их наличию, срокам поставки можно получить в отделе продаж по телефону: 785-10-80.
