НИША ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА.КАК СДЕЛАТЬ?
Сообщение ФИЛЛЕР » Вс фев 20, 2011 12:16 am
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА.МЫ НЕДАВНО ПЕРЕЕХАЛИ.КУХНЯ МАЛЕНЬКАЯ И ЧТОБЫ КАК-ТО УВЕЛИЧИТЬ ПРОСТРАНСТВО РЕШИЛИ ХОЛОДИЛЬНИК ПОСТАВИТЬ В НИШУ.ПОДСКАЖИТЕ КАК ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ В НИШЕ-КУХНЯ ГРАНИЧИТ СО СПАЛЬНЕЙ.
ФИЛЛЕР
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 21, 2011 1:36 pm
Уточните пожалуйста, что за ниша, если это перегородка, то из какого она материала.
Холодильник бытовой??? Какие шумовые характеристики? Как правило бытовые холодильники не особо шумные и практически каждая перегородка способна от его защитить.
Сообщение ФИЛЛЕР » Пн фев 21, 2011 7:32 pm
Добрый вечер!
Холодильник бытовой.
А нишу мы еще не сделали.
Спрашиваю совета,что бы сделать все правильно.
ФИЛЛЕР
Сообщение Виталий Роденков » Пн фев 21, 2011 7:52 pm
Правильно ли я понимаю, что речь идет о перегородке между двумя помещениями, в которой есть углубление в размер холодильника и что с противоположной стороны перегородка выступает ровно на глубину ниши?
Из какого материала предполагается перегородка (блоки, кирпич, гкл)?
Сообщение ФИЛЛЕР » Пн фев 21, 2011 9:30 pm
Да,Вы все правильно понимаете.
А материал-наверное гкл.
ФИЛЛЕР
Сообщение Виталий Роденков » Вт фев 22, 2011 1:05 pm
Современный холодильник в исправном состоянии является источником шума 38-43дБ, такой уровень шума способна в достаточной мере заизолировать перегородка:
2 слоя х ГКЛ12,5мм - Плита Шуманет-БМ 50мм, уложенная в каркас ПС50х50 - 2 слоя х ГКЛ12,5мм. Общая толщина 100мм.
Если кроме холодильника в качестве источника шума рассмотреть телевизор, то лучше смонтировать перегородку из ГКЛ на двух независимых каркасах, но её толщина будет 160мм. Помимо перегородки следует обратить внимание на двери и планировочное решение. Если на пути распространения шума будет только одна обычная дверь, то добиться эффективной звукоизоляции телевизора не удастся. А для изоляции холодильника и одной двери достаточно.
Сообщение ФИЛЛЕР » Вт фев 22, 2011 4:29 pm
ФИЛЛЕР
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
