Замена паркета на ламинат, шумоизоляция и Мосжилинспекция
Сообщение юрий1 » Чт фев 17, 2011 12:01 pm
Добрый день. Вообщем планирую снять в старой квартире паркет и заменить его на ламинат (в комнатах) и плитку (коридоре). В ответе на один из моих вопросов на сайте Мосжилинспекции было указано, что если снимается паркет и кладется ламинат требуется делать звукоизоляцию. При этом они указали, что если делается стяжка, то требуется уже их согласование и проект, которые делают организации вступившие в СРО, т.е. при новой стяжке мне все выйдет в копеечку, поэтому укладка шумоизоляции в стяжку не пойдет.
Соответственно вопрос, какую шумоизоляцию можно положить между стяжкой и ламинатом, которая проходила по СНИПам и ГОСТам по шуму, чтобы устроила Мосжилинспекцию. Для информации сразу сообщаю, что визит работников Жилинспекции не избежен, т.к. делаю официально переланировку ванны и туалета (их объединение)
юрий1
Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 17, 2011 2:11 pm
Здравствуйте, Юрий!
Между стяжкой и ламинатом рекомендую положить Акуфлекс http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/ .
Для звукоизоляции под плитку подходит конструкция плавающего пола по материалу Шуманет-100/100 Супер или Шумостоп-С2(К2).
Сообщение юрий1 » Чт фев 17, 2011 5:30 pm
Подскажите вот еще цитатата Мосжилинспекции "В случае укладки отделочного покрытия на существующую стяжку (с непременным устройством звукоизоляции), разрешение не требуется. В случае устройства поверх стяжки наливного пола необходимо разрешение" Как быть со звукоизоляцией при укладке плитки вместо паркета?
юрий1
Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 17, 2011 6:00 pm
При укладке плитки в качестве звукоизоляции используется конструкция плавающего пола - устройство стяжки по упругому основанию (Шуманет-100/100 Супер или Шумостоп). В этом случае по-видимому требуется разрешение.
Сообщение falstaff » Чт фев 24, 2011 3:16 pm
Добрый день. Извиняюсь, что в чужой теме.
Наталья Ширгина писал(а):Между стяжкой и ламинатом рекомендую положить Акуфлекс http://acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex/
Подойдет ли Акуфлекс в качестве подложки под ламинат и паркетную доску (при укладке ее плавающим способом) для снижения "гулкости" покрытия? Т.е. если говорить не о защите от ударного шума (выполняется стяжка по Шумостопу). Или врожденная гулкость этих покрытий лечится только толщиной доски и ровностью основания? Лучше ли Акуфлекс в этом плане, чем "обычная" подложка или тех. пробка? Что лучше использовать или какие меры можно предпринять?..
falstaff
Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 24, 2011 3:37 pm
Здравствуйте, falstaff!
Если не рассматривать задачу защиты от ударного шума, то Вы практически сами ответили на свой же вопрос, действительно:
Сообщение falstaff » Чт фев 24, 2011 4:20 pm
Благодарю.
falstaff
