Примерная стоимость звукоизоляции комнаты
Сообщение LesniG » Сб фев 12, 2011 5:10 pm
Доброе время суток.
Требуется сделать полную звукоизоляцию комнаты 15 м2 в жилом доме (панельный). Планируется использовать как project - студию. Шуметь там будут: вокал, гитары, скрыпки и прочие синтезаторы, а также мониторы при сведении всего этого добра. Живой барабанной установки, естественно, не планируется. Конструкция предполагается "комната в комнате", с установкой каркасных стен (или как они правильно называются?), в смысле бутербродов из гкл х2/мин вата 50мм х2/гкл х2 на профиле.
В комнате наличествуют: как ни странно, дверь)), и фасадная стена, с батареей под окном. Батарею планируется полностью зашить под звукоизоляцию (от оборудования и так жарко), если это не повредит последней.
Стяжка в скором времени будет сделана своими силами.
Собственно, вопрос первый и основной: какова примерная стоимость работы (без стоимости материалов, т.к. еще не решил, где и какие именно буду закупать) при заказе ее у вас?
Вопрос второй - занимаетесь ли вы окнами? Подозреваю, что старый стеклопакет в любом случае придется менять, чтобы не было жестких мостиков между окном и стенами, и чтобы можно было изолировать откосы. при этом сохранив возможность открыть окно.
Третий - имеет ли смысл соорудить дверь по принципу того же бутерброда, как в стенах, вместо заказа стандартной?
Ну и четвертый вопрос - примерная стоимость работ и материалов при заказе звукоизоляции у вас под ключ (кроме стяжки, как уже говорилось ранее)
LesniG
Сообщение Николай Канев » Пн фев 14, 2011 10:23 am
для того, чтобы просчитать стоимость как материалов, так и работ, необходимо сначала определиться с теми мероприятиями, которые вы хотите выполнить в помещении.
Учитывая крайне сложную исходную систуацию (многоквартирный шум+мощные источники звука), нужно предусмотреть мероприятия с максимально возможными в ваших условия звукоизолирующими свойствами. Для этого рекомендую обратиться к инженерам-акустикам нашей компании, чтобы совместно выработать комплексное решение по звукоизоляции и акустической отделке помещения. Только после этого можно будет определить стоимость материалов и работ.
Сообщение LesniG » Вт фев 15, 2011 8:22 am
Ок, понял, в ближайшее время свяжусь с вашими инженерами
LesniG
