Звукоизоляция пола у соседей сверху
Сообщение Octopus78 » Сб фев 12, 2011 1:56 pm
Соседи сверху делают ремонт и нам удалось с ними договорится об обустройстве шумоизоляции их пола до заливки стяжки.
Но есть ряд нюансов и вариантов решения по которым хотелось бы услышать компетентное мнение.
Стяжка планируется толщиной 8 см из смеси цемента с керамзитом. Армиование стяжки металлом не планируется, это критично?
По полу уже расбросаны коммуникации, которые планируется заливать в стяжку.
Сверху будет плавающий пол с паркетной доской + местами плитка
Какие есть варианты шумоизоляции в такой ситуации?
1. Уложить Шуманет 100 Супер под стяжку просунув ее под коммуникации (это возможно?), можно ее вырезать и укладывать кусками или лучше меньше стыков?
2. Сделать промежуточный слой стяжки 4 см, залить коммуникации и по нему положить Шуманет 100 Супер, сверху залив еще одним слоем стяжки 4 см.(сосед боится, что это создаст парниковый эффект для нижнего слоя стяжки)
3. Сделать стяжку 8 см а по ней положить шумоизояцию Шуманет 100 Супер или Шумостоп
4. Сделать стяжку 8 см а по ней положить шумоизояцию Акуфлекс или что-тло другое?
Насколько Шумостоп получается дороже чем Шуманет?
Буду благодарен за советы, готов ответить на вопросы
Octopus78
Сообщение Николай Канев » Пн фев 14, 2011 10:38 am
более эффективны решения с применением стяжки. Конечно, более эффективен Шумостоп.
Может быть попытаться использовать имеющиеся 8 см с максимальной пользой? Вижу следующее решение:
1. Укладываете плиты Шумостоп на перекрытие в обход коммуникаций. Обычно их высота не превышает 20 мм, поэтому они не должны выступать из Шумостопа.
2. Незакрытые Шумостопом коммуникации покрываете лентой Вибростек-М.
3. Далее, как обычно по технологии плавающего пола, покрываете Шумостоп полиэтиленовой пленкой и выполняете стяжку 6 см (это минимально допустимая толщина стяжки) с обязательным армированием.
Конечно, это несколько усложняет технологию выполнения стяжки, но это стоит полученного эффекта.
Сообщение Octopus78 » Пн фев 14, 2011 11:25 am
под 6 см. стяжкой я правильно понимаю, что имеется ввиду армированная песко-цементная стяжка?
Т.е. керамзито-цементная стяжка нормальной считаться не может?
Насколько возможен вариант, когда он укрывает коммуникации керамзито-цементной стяжкой выравнивая пол, по ней укладываем Шуманет, а сверху заливает 6 см песко-цементной стяжкой.
Боюсь с Шумастопом он точно заморачиваться не захочет, т.к. его укладка более трудоемка + его нужно класть в 2 слоя увеличивая высоту стяжки
Octopus78
Сообщение Николай Канев » Пн фев 14, 2011 1:45 pm
Да, именно так.
Не может.
Возможен. Но звукоизолирующий эффект будет существенно меньше.
Сообщение Octopus78 » Пн фев 14, 2011 10:14 pm
К сожалению, все оказалось намного хуже... :(
Вариант с укладкой Шумастопа, мои соседи отвергли на корню, т.к. с их точки зрения, он неэкологичен и выделяет вредные вещества :-( наличие сертификатов и т.д. их абсолютно не убедили...
Таким образом, имеем то, что имеем..., а именно:
Они закладывают на 4 см цементно-керамзитную смесь "в сухую", пролив ее водой на сутки.
Затем, по этой "подушке" "на мокрую" укладывают 4 см. песко-цементную стяжку без армирования. По периметру стяжки в местах прилегания к стенам 1 см прокладывают эластичным материалом (каким не помню), чтобы не было контакта со стеной.
Сверху кладут фанеру, на фанеру под паркетную доску согласились положить Акуфлекс.
Мы реально переживаем, что эта конструкция нас не спасет от шума сверху :-( ,но в этой ситуации не уверены, что можем что-то еще сделать.
У нас на потолке будет подвесной потолок, сегодня прочитали, что он тоже не улучшает ситуацию :-(
Подскажите, насколько оправданы наши опасения и можно ли еще что-то придумать
Octopus78
Сообщение Николай Канев » Вт фев 15, 2011 9:31 am
Действительно, приминение подложки под паркетную доску дает наименьшую эффективность из всех осужденных вариантов, это, конечно, жаль...
Это мероприятие особого смысла не имеет.
Мы реально переживаем, что эта конструкция нас не спасет от шума сверху ,но в этой ситуации не уверены, что можем что-то еще сделать.
Опасения вполне оправданы... Я рекомендую дождаться окончания ремонта у соседей сверху, если это возможно, и оценить ситуацию по ударному шуму. Если будет беспокоить, то с вашей строны придется изолировать потолок и стены.
