Mesh » Вс фев 13, 2011 11:53 pm
Между кирпичной стеной и плитой перекрытия на потолке (да и на полу тоже) есть щели шириной 3-5 сантиметров и глубиной тоже в несколько сантиметров. Когда-то они были заделана раствором, в некоторых местах он еще вроде вполне прилично держится.
Насколько я понял, такие щели надо заливать герметиком? Но.
а) надо ли отдирать тот раствор, который еще крепко держится в щели (т.е. руками не оторвать)?
б) заливать надо на всю ширину и глубину щели? или можно ее чем-нибудь подконопатить, чтобы тратить поменьше герметика?
Mesh
Николай Канев » Пн фев 14, 2011 10:26 am
Проще всего закрепить к перекрытию ленту Вибростек-М в два слоя, закрыть ее полиэтиленом, и оставшуюся щель заделать раствором.
В этом случае не будет жесткого контакта перегородки и перекрытия.
Герметик не нужен.
