ШУМОизоляция жилой комнаты
Сообщение eLDeus » Чт фев 10, 2011 1:26 pm
Доброго времени суток!
В общем, на днях пришлось переехать. Дом - панельная 5-этажка, 3-ий этаж, комната 3,5 х 2,5 х 2,5, пол паркет, еще есть окно в комнате.
Нужно: добиться хотя бы минимальной шумоизоляции для соседей снизу (хорошие знакомые).
Поэтому ищу соответственный материал в первую очередь для пола. Про звукопоглощение и рассеивание эха пока не думаю (ясно, почему).
Сейчас в целях использовать свою аккустику (110Вт) хотя бы на треть или четверть мощности так, чтобы можно было не мешать соседям и заниматься вокалом.
Расскажите поподробней, для чайника, что именно нужно еще.. или направьте по ссылке. Заранее благодарен.
eLDeus
Сообщение Александр Фадеев » Чт фев 10, 2011 5:59 pm
Здравствуйте, eLDeus.
Если говорить о звукоизоляции пола – рассмотрите два варианта. «Плавающая» по двум слоям плит «Шумостоп» или систему ЗИПС-Пол-Модуль. Данные конструкции решают проблему ударного шума и увеличивают звукоизоляцию воздушного шума. Ознакомиться с данными конструкциями Вы можете по ссылкам ниже:
http://www.acoustic.ru/productions/wall ... shumostop/
http://www.acoustic.ru/productions/wall ... spolmodul/
Сообщение eLDeus » Чт фев 10, 2011 11:34 pm
Здравствуйте, Александр.
А возможно ли установить Шумостоп прямо поверх существующего паркета с минимальной укладкой доп. материалов? Я, конечно, понимаю, что эффективность такой системы может значительно снизится, но и по ценам за всю работу, я смотрю, тоже будет не дешево, если следовать вашей инструкции.
Сориентируйте, пожалуйста, меня по ценам, если нужно провести работу в вышеописанной комнате 21,6 кв.м., используя Шумостоп и, если не сложно, подскажите, будет ли это дешевле работ с Зипс-пол модулем. И возможен ли какой-нибудь разовый рулоновый настил схожего материала в качестве альтернативы этим системам?
eLDeus
Сообщение ЛеонидИТ » Вс фев 13, 2011 11:32 am
Уважаемый eLDeus, а где Вы нашли в вашей комнате "21,6кв.м."?? Площадь пола 8,75 кв.м, а кубатура помещения звукоизоляции не поддаётся.
ЛеонидИТ
Сообщение Александр Фадеев » Вс фев 13, 2011 7:19 pm
eLDeus, все зависит от поставленной задачи. Можно под финишное напольное покрытие типа ламината и паркетной доски уложить тонкий рулонный материал, например «Акуфлекс». В этом случае можно рассчитывать на снижение только ударного шума (падение предметов, ходьба, передвижение мебели) в помещении ниже. Если стоит задача увеличить изоляцию воздушного шума (музыка, разговоры), то необходимо монтировать конструкции толщиной не менее 80 мм. Возможные варианты в этом случае упомянутые выше стяжка по плитам «Шумостоп» или система ЗИПС-Пол, а также звукоизоляционная конструкция пола по лагам. Такие конструкции не только увеличивают изоляцию воздушного шума, но и показывают лучшие результаты по снижению ударного шума по сравнению с тонкими рулонными материалами.
Что касается стоимости материалов и работ, это зависит от того, в каком населенном пункте решается данная задача. Свяжитесь с ближайшим офисом продаж «Акустик групп» или официальным дистрибьютором:
http://www.acoustic.ru/where_buy/
