Входная дверь в квартиру. Готовая или "на заказ"?
Сообщение de_pot » Вт фев 01, 2011 11:49 am
Помимо требований ЗИ , также необходима некоторая взломостойкость(хотя бы чтобы не "выдавить", не выломать рычагом) , возможность установить замки.
Стандартные мет.двери имеюют совершенно чудовищный ОДИН контур уплотнения. Представляя собой просто паралепипед, который при закрытии двери входит в коробку(создавая тот самый единственный контур), и еще на этом пралеипипеде имеется с внешеней стороны различной контрукции, то что я называю "лист внахлест". Либо совсем тонкий либо помощнее. В принципе с натягом его можно считать еще за пол-контура.
В поисках многоконтурно уплотненных дверей набрел на двери "Форпост" . Там есть реально 4х контурные двери с довольно сложным профилем всех этих контуров (если не ошибаюсь даже 5-ти контурные). Огорчает то что из-за метода производства они сделаны из какойго-то тонкого материала похожего на жесть и досточно легкие. Цена такой двери ок. 15-20т.р.
Имеются также промыщленные(сейфовые) двери (для целей технической изоляции (газо- огне- медицин- )) Они и тяжелые и могут быть укреплены. Но предельно дороги и сложны в приобретении, имеют гигантские размеры (от метра по моему).Опять же неясна их ЗИ спсобность.
Имеет ли смысл брать этот "форпост" или попытаться попробовать обратиться в обычную фирму "мет.двери" и попробовать просить их сделать что-то свое тяжелое-слоеное с листами шумостопа внутри "на заказ"?
de_pot
Сообщение Андрей Нечаев » Вт фев 08, 2011 1:05 pm
Здравствуйте de_pot.
Я считаю, что самый выигрышный во всех отношениях вариант – установка двух дверей. Первую ставите стандартную металлическую противовзломную с двух или одноконтурным уплотнением. На многих наших объектах вторую внутреннюю дверь ставили противопожарную АЛАВУС (достаточно тяжелая, с двухконтурным уплотнением по всему периметру, т.е. есть порог).
Если все же нет возможности установить вторую дверь, то существуют входные металлические двери с хорошей звукоизоляцией, например двери DALOC и это не единственный производитель. При выборе дверей спрашивайте звукоизолирующие характеристики (индекс звукоизоляции). Достаточное значение 40 дБ и выше. Но тамбур все равно по звукоизоляции лучше. Выбор за Вами.
Андрей Нечаев
