Ачто если в перог положить войлок?
Сообщение MaxiMG » Вт апр 10, 2007 4:08 am
А что если в промежуточную перегородку добавить плотный лист войлока.
ГКЛ – Войлок – ГКЛ – Звукопогл. матер. – Возд. просл. – Звукопогл. матер. – ГКЛ – Войлок – ГКЛ.
Повысится поглощение низких частот? Или как? (случайно услышал из разговора владельца маленькой студии)
А саму домашнюю студию планирую так:
ИзображениеHost for your pictures
Здание:
Стены – ракушка, штукатурка – глина, высота потолка – 2,5 м.
Конструкция
Стены – на упругие крепления, каркас металлопрофиль, звукопогл. матер. 50 мм – ГКЛ 10 мм – Войлок 3 мм – ГКЛ 10 мм.
Потолок подвесной – пирог аналогичный.
Пол в операторской – ковролин.
Пол в кабине – фанера покрытая ковролином на упругой основе (еще не придумал на какой)
Окно двухкамерное – ст.10 мм – в.п.40 мм – ст.8 мм – в.п.50 мм – ст.6 мм.
Что-то посоветуйте на отделку стен в операторской и в кабине и может форму кабины какую другую (к примеру если угол потолка срезать то под каким углом)?
Какой воздушный промежуток минимальный между стеной и конструкцией? 50 мм достаточно?
И еще.
Что из себя представляет минвата в каркасе для поглощения НЧ, из чего каркач, и какая его конструкция?
Хотеть не вредно, а делать полезно!!!
MaxiMG
Сообщение MaxiMG » Вт апр 10, 2007 4:21 am
Забыл добавить.
Это частный дом. полы в нем глиняные с тырсой и еще чего-то там.
потолок - перекрытие балочное и глина (еще чото там) по деревянной обрешетке.
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРИН ЗА ПОМОЩ!!
MaxiMG
Re: Ачто если в перог положить войлок?
Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 10, 2007 6:43 pm
MaxiMG писал(а):А что если в промежуточную перегородку добавить плотный лист войлока.
Привет,
вопросов достаточно много... на все ответить пока не в состоянии, но, тем не менее:
войлок 3 мм между слоями ГКЛ значительно снизит ЗИ на средних частотах из-за резонансных явлений между слоями ГКЛ. Вместо войлока лучше использовать обычный слой рубероида или применить облицовку ГВЛ+ГКЛ.
Сообщение MaxiMG » Ср апр 11, 2007 1:37 pm
Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!
Буду с нетерпением ждать остальные разъяснения по всем вопросам.
Я извиняюсь за первый рисунок, недосмотрел искаженные размеры.
Вот уже правильный.
Минвата в каркасе которую я описывал – это я про ту, что в углах ставиться я так понял для поглощения резонанса НЧ.
MaxiMG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
