Как довести до ума входную металлическую дверь?
Сообщение fof555 » Сб фев 05, 2011 12:54 pm
Имеется входная дверь от застройщика 1х2м из 2-3мм листа и профиля по периметру и 2 доп. полосы профиля сверху вниз. Профиль 40мм. Чем заполнить эти 40мм что бы получилась хоть какая-то звукоизоляция? Чем обшить со стороны подъезда и чем изнутри? Опять же все для звукоизоляции и для более благородного вида.
Со стороны подъезда есть мысли или ничего не делать или узкой вагонкой или дермантином. Со внутренней стороны желательно что-нить деревянное, что бы выдержать стиль холла. Модет опять же узкой вагонкой? А внутрь что? Минвату 50мм? Какую именно? Сожмется до 40мм?
fof555
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ
Сообщение Бегемот » Сб фев 05, 2011 11:43 pm
добрый день ! я конечно не спец в звукоизоляции,но сам делал вот так:СО СТОРОНЫ КВАРТИРЫ В ПОЛОТНО ДВЕРИ РАЗМЕЩАЛ МИНВАТУ(ПЛОТНОСТЬЮ-40 КГ\М3)ТОЛЩИНОЙ 50 ММ-СДАВЛИВАЛ ЕЁ НОГАМИ ДО 40 ММ ПОТОМ ВЫРЕЗАЛ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО ДСП ТОЛЩИНОЙ-8 ММ ПОД ЦВЕТ ИНТЕРЬЕРА ТОЧНЫЙ РАЗМЕР ПОЛОТНА КЛЕИЛ КРОМКУ,ПОДГОНЯЛ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНОВ ИЗ ГОФРОКАРТОНА ВСЕ КОНТУРЫ ЗАМКА И ГЛАЗКА ПОТОМ НАКЛЕИВАЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТУР ПРОФИЛЯ ПОЛОТНА ПО ВСЕЙ ЕГО ШИРИНЕ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ (ДЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВО ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОП.ВИБРОИЗОЛЯЦИИ),ПОТОМ С ТОЙ СТОРОНЫ ДСП К КОТОРОЙ ОНО ДОЛЖНО ПРИЛЕГАТЬ К ДВЕРИ НАКЛЕИВАЛ АЛЮМИНИЕВУЮ ФОЛЬГУ СКОТЧЕМ (ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ-ФОЛЬГА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ,А В МОЁМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПАРИЛКИ-БАНИ ОНА 1 МЕТР ШИРИНОЙ) ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ НО ОТСТУПИВ ОТ КРАЁВ ПО ПЕРИМЕТРУ 50 ММ ЧТОБЫ ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ НАКЛЕЕННЫЙ РАНЕЕ НА МЕТ.ПРОФИЛЬ ПОЛОТНА ПРИКЛЕЕЛСЯ НА КРАЯ(ПЕРИМЕТР)ДСП А НЕ НА СКОТЧ(ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРИКЛЕИВАНИЯ ОБЕЗЖИРТЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ)А ПОТОМ ПРИЛОЖИЛ НА ПОЛОТНО ДВЕРИ ЭТО ДСП И ПРЕДОВИЛ ПО ПЕРИМЕТРУ.ЗВУКОИЗ.СВОЙСТВА ДВЕРИ ПО ВЫСЕЛИСЬ !!!!!!!!!!!!!!!
Бегемот
Сообщение fof555 » Вт фев 08, 2011 9:58 am
а кроме минваты чем еще можно заполнить дверь? и если минвату, то какую именно лучше? 50мм до 40мм хорошо сжимается или только ногами топтать? вату в полиэтилен оборачивать?
fof555
Сообщение Виталий Роденков » Ср фев 09, 2011 3:38 pm
Присоединяюсь ко всему выше сказанному и хочу добавить следующее.
Минераловатные плиты желательно подобрать в размер профиля, из которого выполнено дверное полотно. Не рекомендую сжимать плиты, это может привести к деформации облицовочного листа ДСП (МДФ), при таких размерах двери вата его попросту отожмет.
Важно добиться герметичности, поэтому следует обратить большое внимание на притвор, там должен быть эластичный уплотнитель.
При увеличении массивности двери посмотрите внимательно на петли, оцените, способны ли они выдержать дополнительную нагрузку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
