Какую схему шумоизоляции потолка посоветуете?
Сообщение tursunov6 » Сб янв 29, 2011 7:42 pm
Напрягает сосед сверху-плач ребенка, крики, громкий смех, громкий телевизор.. Топот тоже слышно, но как-то не напрягает, может быть пока..Странно, но соседа снизу я не слышу, а шумоизоляции пола нет. В чем причина? Может швы между плитами перекрытия не заделаны, или плохо заделаны? Если их заделать монтажной пеной поможет?
И какую схему шумоизоляции потолка посоветуете, в случае если пена отпадает, от высокочастотного шума (бюджетную желательно)?
tursunov6
Сообщение Николай Канев » Вт фев 01, 2011 11:51 am
Чаще всего это объясняется спокойным образом жизни соседа или его физическим отсутствием в квартире.
Монтажная пена не поможет, используйте обычный раствор.
Как и всегда в таких случаях, изолированы должны быть потолок и стены. Но, как всегда, можно подойти к последовательному решению: сначала звукоизолировать потолок, а затем, оценив полученный эффект, принять решение о необходимости звукоизоляции стен.
