Звукоизоляция домашнего кинотеатра с нуля. Нужна помощь
Сообщение SpyHunter » Вс янв 30, 2011 4:06 pm
Ситуация: Загородний дом без внутренних работ (черновые стены), два этажа+подвал. Подвал полностью из монолитного Ж/Б", 1 и 2 этажи из кирпича. В подвале комната - кинотеатр 7м на 3,9м, стены "Ж/Б" и перекрыта плитами.Планируется приточно-вытяжная вентиляция. В кинотеатр хочется поставить "серьезную" аппаратуру + еще более "серьезный" сабвуфер (звуковое давление, как в ночном клубе). Как это все звукоизолировать от маленьких спящих детей на верху? Слышал на форуме про хорошие качества кирпича при НЧ, может возле Ж/Б возвести стены в полкирпича полнотелого клинкерного (плотность 2000 кг/м)+вата? А что с потолкоми и нужна ли изоляция пола в подвальном кинотеатре? Можно ли сделать потолок из армстронга (Екофон) для удобства обслуживания вентиляции и кондиционирования?
Заранее спасибо за ответы, не хочется ошибиться.
SpyHunter
Сообщение Вохмянин Михаил » Пн янв 31, 2011 4:07 pm
Добрый день, SpyHunter
В качестве изоляционных конструкций стен можно рассмотреть и каркасные системы и ЗИПС. Если рассматривать ЗИПС, то для потолка и стен я бы рекомендовал ЗИПС-Синема (133 мм). Для каркасных систем – конструкция звукоизоляционного потолка на виброподвесах с заполнением двумя слоями звукопоглощающего материала «Шуманет-ЭКО» (150мм) и независимая каркасная облицовка на профиле 100 мм с заполнением двумя слоями «Шуманет-ЭКО».
Для звукоизоляции пола стоит рассмотреть вариант с плавающей стяжкой по Шуманет-100Супер.
Для снижения шума через вентиляцию важно использовать гибкие шумопоглощающие воздуховоды.
Нужно понимать, что низкие частоты являются диапазоном, в котором увеличить звукоизоляцию труднее всего. Поэтому, даже после реализации предложенных выше решений, остаточные явления исключать нельзя.
Сообщение SpyHunter » Ср фев 02, 2011 10:03 am
Вохмянин Михаил писал(а):Добрый день, SpyHunter
А если в конструкцию добавить перегородки в полкирпича, значительно ли повысит ЗИ в НЧ?
SpyHunter
Сообщение Вохмянин Михаил » Ср фев 02, 2011 10:55 am
Если вы будете делать перегородки из кирпича, то нужно обеспечивать виброразвязку (например, использовать Sylomer). В противном случае будут жесткие связи с перекрытиями и косвенные пути проникновения звука.
основная задача у вас - снизить шум от вашего домашнего кинотеатра в комнаты сверху, и в любом случае, на потолке у вас будет либо ЗИПС-Синема, либо каркасная звукоизоляционная конструкция на виброподвесах.
