Примерная стоимость работ
Сообщение Mesh » Сб янв 29, 2011 7:45 pm
Появилось намерение со всех сторон зашумоизолировать жилую комнату в старом доме (1960-х г.п.) от соседей и лифта, и в связи с этим возникла убедительная просьба назвать примерную цену работ и материалов, чтоб узнать хотя бы порядок цифр...
Параметры такие:
Пол: 16,5 м2, старый советский паркет, вероятно, на лагах (ибо очень скрипит и есть дырочки для вентиляции), ж/б перекрытие.
Потолок: ж/б плиты, с отчетливо видным швом.
Стены: одна капитальная стена на улицу, две капитальные стены к соседям, две внутренние перегородки. Капитальные стены "к соседям" выровнены какой-то плитой (два слоя картона, и между ними гипс или цемент, толщина около 1 см.), во многих местах при стуке гудит как барабан, и если проковырять в плите дырочку, то видно, что прямо за плитой пустота около 1 см, а потом кирпичная кладка. Стена "на улицу" вроде бы подобной плиты не имеет. Внутренние перегородки непонятно из чего, вероятно, из такой же гипсовой плиты, в два-три слоя.
У комнаты есть две особенности: не очень правильная форма и дополнительная батарея отопления (вероятно, потому что "передняя" часть комнаты в этом месте несколько выступает вперед из плоскости дома, и за "боковой" стеной получаются не только соседи, но и 1-2м. "улицы").
На рисунке -- планчик, чтобы было понятнее. Рисовал как умею...
Вопросы именно такие:
а) Сколько хотя бы примерно может стоить изоляция подобного пола, потолка и 3-х стен (без той, что с окном на улицу), желательно с минимальными потерями пространства?
б) Какое именно устройство изоляции будет лучше в данном случае?
в) Требуются ли какие-нибудь предварительные работы и в каком примерно объеме (например, только снять паркет, или ободрать весь пол до основания, или ободрать отовсюду всё что только можно)?
г) Выполняет ли Акустик-груп подготовку и монтаж изоляции, или надо нанимать сторонние организации? Если сторонние, то можно ли порекомендовать кого-нибудь в СПб?
Mesh
Сообщение Николай Канев » Пн янв 31, 2011 2:27 pm
Акустик Групп осуществляет монтаж звукоизолирующих конструкций.
Для определения стоимости и возможности осуществления работ в Санкт-Петербурге обратитесь в наше питерское подразделение:
+7 (812) 644-43-40, (905) 225-08-80
