svnvlad » Чт янв 27, 2011 10:41 am
Возник вопрос о надежности потолочных креплений. Масса 1 кв.метра конструкции ЗИПС составляет около 40 кг/кв.м, это достаточно увесистая вещь. А перекрытие представляет собой не монолит, а плиту с цилиндрическими пустотами, и поэтому дюбель может попасть как на толстую часть плиты, так и на тонкую, где ее толщина, по приблизительным оценкам, не больше 1 сантиметра.
Каким образом решается вопрос с этой особенностью потолка при креплении ЗИПС-панелей?
svnvlad
Виталий Роденков » Чт янв 27, 2011 3:05 pm
Необходимо принимать решения по месту, к комплекту стандартного крепежа для панелей ЗИПС потребуется приобрести специальные дюбели для полых конструкций.
svnvlad » Сб янв 29, 2011 1:57 pm
Комплект крепежа «вектор/модуль - потолок» 90,00 руб./ед.
подойдет?
Специальные дюбели (анкерные, как я понял) можно у вас приобрести?
svnvlad
Виталий Роденков » Пн янв 31, 2011 4:29 pm
В настоящий момент комплекты крепежа содержат универсальные дюбели Fisher, которые можно применять для полых конструкций, в том числе. Дополнительно имеет смысл купить некоторое количество металлических анкеров: для ЗИПС-Вектор - 60мм, ЗИПС-Модуль - 90мм.
