svnvlad » Пт янв 21, 2011 3:17 pm
Хочу задать вопрос по креплению звукоизолирующей облизовки. Все-таки видимо придется делать самостоятельно из профиля и гипсокартона, т.к. на ЗИПС-панели нет денег.
Я понял так, что на пол и потолок крепится горизонтальный 5см профиль, а к ним - вертикальные профили, с интервалом 60см. Вся конструкция не имеет соприкосновений со стеной. Снизу кладем Вибростек-М в два слоя (или Силомер?), сверху тоже, ну и сбоку справа и слева прокладки из вибростека. Но ведь скрепляться вертикальные и горизонтальные профили между собой и к потолку будут саморезами, и, значит получатся акустические мостики?
Так же как и гипсокартон будет крепиться к профилю саморезами, что также означает мостики.
И гипсокартнные листы крепятся к профилям через прокладку вибростек или напрямую к металлу?
svnvlad
Антон Перетокин » Вт янв 25, 2011 10:31 am
Идея звукоизоляционной облицовки стены, впрочем как и любой другой звукоизоляционной конструкции, заключается в отсутствии жестких связей (мостиков) между изолируемой поверхностью (в данном случае существующей стеной) и вновь возводимой звукоизоляционной конструкцией (облицовкой стены). По периметру действительно прокладывается виброизоляционная лента "Вибростек-М", далее к полу и потолку закрепляют направляющие профили "Кнауф" ПН50/40. В направляющие профили устанавливаются стоечные профили ПС50/50. Шаг стоечных профилей определяется в зависимости от высоты конструкции (стены). Он может быть 600 мм, 400 мм, 300 мм. Иногда стоечные профили спаривают "спина к спине" для введения дополнительной жесткости и стабильности конструкции. На высоту до 2600 мм шаг профилей составляет 600 мм. Важный момент - каркас из профилей не должен нигде соприкасаться со стеной, иначе через эти связи пойдет звук (это и есть звуковые мостики). В каркас закладываются плиты "Шуманет", и далее по каркасу выполняется облицовка листовыми материалами. Стандартное рекомендуемое сочетание - 2 ГВЛВ по 10 мм и финишный слой ГКЛ 12,5 мм. Избыток ленты "Вибростек-М" подрезается заподлицо с ГКЛ, стык, как правило, заполняется силиконовым герметиком "Вибросил".
Для наглядности осмотрите схему 3.1.1 в альбоме инженерных решений. Ссылка на альбом:
http://acoustic.ru/data/pdf/albom/albom ... versya.pdf В альбоме также есть информация по монтажу конструкции.
Последний раз редактировалось
Антон Перетокин Вт янв 25, 2011 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
svnvlad » Вт янв 25, 2011 10:40 am
Это я понял, спасибо.
У меня вопрос, какими винтами крепятся направляющие профили к полу и потолку, чтобы не было звуковых мостиков через них. И с каким шагом идут винты (саморезы?) к полу и потолку.
И второе - получается, что вибростек под гипсокартон на стоечные профили прокладывать не надо? По идее, ведь это может улучшить вибродемпфирующие свойства стенки.
svnvlad
Антон Перетокин » Вт янв 25, 2011 10:47 am
1. Если потолок и пол бетонные плиты - для закрепления профиля используют дюбель гвозди. На деревянные и гипсокартонные конструкции профили крепятся с помощью саморезов. Шаг крепежных элементов 300 мм.
2. Нет, не надо. "Вибростек-М" прокладывается только по периметру примыкания конструкции к боковым стенам, полу и потолку. Лента укладывается в 2 слоя.
svnvlad » Вт янв 25, 2011 1:06 pm
svnvlad
