Какой Sylomer выбрать для плавающего пола?
Сообщение svnvlad » Ср янв 19, 2011 3:10 am
Пол деревянный - лежат балки, опора не на всю поверхность, а через примерно каждый метр. На балках - плиты ДСП толщиной около 2см. Сверху будет ламинат. Наверно нужно еще учитывать вес мебели... диван, сервант, стол, телевизор и т.д.
Какой вид силомера лучше купить?
svnvlad
Сообщение Виталий Роденков » Ср янв 19, 2011 10:07 am
Я полагаю, Вы хотите уложить ДСП на лаги через материал Sylomer и закрепить шурупами. Так делать не стоит, шурупы будут акустическими мостиками и Sylomer работать не будет.
Правильная реализация будет следующей:
-лаги уложить на балки через Sylomer без крепления шурупами;
-выполнить настил из ДСП или фанеры в два слоя с перекрытием швов, жестко закрепив их к лагам;
-по периметру помещения конструкция должна примыкать к стенам через прокладку, например Вибростек или Акуфлекс.
В таком случае для определения марки Sylomera необходимо знать площадь опирания, массу конструкции и предполагаемую полезную нагрузку.
Сообщение svnvlad » Ср янв 19, 2011 10:48 am
Последний раз редактировалось svnvlad Ср янв 19, 2011 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
svnvlad
Сообщение svnvlad » Ср янв 19, 2011 11:13 am
Нет, лаги лежат на кирпичах с интервалом между кирпичами 1 м. Т.е. одна лага по всей длине комнаты опирается на 5 кирпичей. Я хочу уложить силомер в те места, где лаги соприкасаются с кирпичами. Остальное так, как Вы сказали.
Вы имеете в виду, что лаги должны лежать на балках всей поверхностью? Недостаточно соприкосновения в нескольких точках?
У меня получается примерно следующее:
Комната 5х3,5 м
Вес лагов - 50 кг.
Вес ДСП - 250 кг.
Вес ламината - 200 кг.
Вес дивана - 50 кг.
Вес шкафа - 50 кг.
Остальная мебель - 50 кг.
Вес людей - 150 кг.
Итого: 800 кг.
20 кирпичей, площадь соприкосновения каждого киприча с балкой - 0,005 м2.
Итого: 0,1 м2.
svnvlad
Сообщение Виталий Роденков » Ср янв 19, 2011 1:10 pm
При указанной площади опирания необходим материал марки Sylomer SR 220 толщиной 12 или 25 мм, но к сожалению такой марки нет в наличии на данный момент.
Чтобв выйти из ситуации можно воспользоваться материалом марки Sylomer SR 110, но потребуется увеличить количество опор в 2 раза.
Или с тем же количеством опор 20шт. увеличить площадь опирания до 0,01м2, если конечно это возможно.
Сообщение svnvlad » Ср янв 19, 2011 8:31 pm
Спасибо, думаю я что-то неправильно посчитал, комната типовая, у людей SR 110 получается здесь на форуме. Наверно лучше увеличить количество опор.
svnvlad
Сообщение svnvlad » Чт янв 20, 2011 2:00 pm
Можно ли вместо силомера использовать Вибростек-М? Насколько ниже эффективность?
svnvlad
Сообщение Виталий Роденков » Пт янв 21, 2011 3:10 pm
Силомер в сравнении с Вибростеком значительно лучше, особенно если сравнивать с Силомером толщииной 25мм, он гораздо долговечнее и дает предсказуемый эффект. В сравнении с силомером толщиной 25 мм эффективность вибростека будет ниже не менее 10дБ.
Использование Силомера в качестве виброизолирующих опор вполне оправдано, т.к. в таком случае и затраты небольшие, и эффективность очень высокая.
Сообщение svnvlad » Пн янв 24, 2011 2:08 pm
Виталий Роденков писал(а):... но к сожалению такой марки нет в наличии на данный момент.
А силомер желтый есть в наличии?
svnvlad
Сообщение Виталий Роденков » Пн янв 24, 2011 2:45 pm
Sylomer SR11 редко применяется, часто можно его заменить точечной укладкой более плотных марок, привозился только под заказ.
Сообщение svnvlad » Пн янв 24, 2011 2:51 pm
Какой наиболее близкий к желтому есть в наличии?
Какие марки силодина есть в наличии?
svnvlad
Сообщение Вохмянин Михаил » Вт фев 01, 2011 1:22 pm
по Силомеру: на данный момент есть некоторое кол-во желтого 12,5мм и 25мм толщиной.
Наиболее близкий к нему в сторону большей плотности - оранжевый - некоторое кол-во материала есть на складе в Москве, но только 25 мм толщиной).
По Силодину - материала в наличии нет.
