matof » Вт янв 18, 2011 6:25 pm
Живем на съемной квартире, поэтому интересуюсь только низкобюджетными способами.
Суть проблемы:
Над нами живет пожилая женщина с невероятно чутким слухом похоже. При прослушивании музыки НЕ ГРОМКО, она постоянно нервничает. (не громко - колонки стоят рядом с рабочим местом и я слышу клацание кнопок клавиатуры). Подозреваю что до нее доходят лишь низкие частоты. Возможно ли погасить вибрацию с помощью геометрических фигур?
Изготовленных, например, из картона. Какие должны быть размеры?
matof
Виталий Роденков » Вт янв 18, 2011 6:34 pm
Звукопоглощающие полиуретановые плиты Mappysil и прочие (не звукоизолирующие) не могут снизить шум акустических систем, проникающий к соседке сверху. Данные плиты применяются для снижения гулкости помещения.
В Вашем случае действительно рабочий вариант не может быть бюджетным - необходимо монтировать довольно массивный потолок из ГКЛ или панельную систему ЗИПС.
Если роблема именно с низкими частотами, то приберите их эквалайзером или регулятором тембра АС.
