Звукоизоляция стены-помогите!
Сообщение Калина-Малина » Вс янв 16, 2011 12:52 am
Есть такая проблема: у нас с соседом общая стена - у меня это спальня, а у него это кухня и ванна. Причём он имеет обыкновение мыться до 1 а то и до 2х ночи. Всё это продолжается уже несколько лет и моя семья уже просто в отчаянии от недосыпания и от стрессов с этим идиотом.
Пожалуйста, помогите советом, какой изолирующий материал подойдёт в моём случае лучше всего? Цель- изоляция от шума воды и от звуков радио. Заранее благодарна!
Калина-Малина
Сообщение Виталий Роденков » Пн янв 17, 2011 12:07 pm
Здравствуйте, Калина-малина!
Для дополнительной звукоизоляции стены можете применить панельную систему ЗИПС-Модуль общей толщиной 83 мм;
или каркасно-обшивную облицовку из ГВЛВ 10мм х 2 слоя + ГКЛ 12,5 мм на независимом каркасе от стены из профилей ПС 50х50, во внутреннюю полость уложите плиты Шуманет-БМ и по периметру примыкания к существующим конструкциям проложите прокладку Вибростек-М х 2 слоя.
Подробные схемы устройства предлагаемых конструкций можете посмотреть в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... versya.pdf
Шум воды, ударяющейся об поверхность ванны - это структурный шум, поэтому следует проверить как он проникает через другие ограждающие конструкции комнаты, что можно проделать приложив к ним ухо. Если с других поверхностей явно слышен шум (примерно в той же степени, что и с соседней), то их так же необходимо дополнительно звукоизолировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
