sistem234 » Сб янв 08, 2011 7:58 pm
Добрый день. Вот уже который месяц ломаю голову от одной проблемы. Соседи сверху иногда любят послушать музыку, и все было бы хорошо, но звук от сабвуфера уж больно давит на мозги и порой еще топот ног. Но тут опять проблема топот ног он ощутим и не так жуток, а вот шумы от саба что-то ужасное, они еле уловимы и такое чувство что стоит гул и слабая вибрация воздуха прям как ультразвук. Комната примерно 11.75 м2 высота потолка около 2.95 (дом железобетон, 17 этажей). Я так понимаю что тут подойдет именно виброизоляция (все же сабвуфер). И делать придется как потолок так и стены. Думал о "комнате в комнате", сделать так что материал не будет жестко крепится к железобетонным конструкциям, а будет держаться за счет каркаса из профиля, который в свою очередь будет крепится только в основании пола, но тоже на виброоснове.
Подойдет ли например на потолок несколько слоев шуманета или другого аналога при том что не будет жесткого крепления к стенам и потолку или же придется устанавливать ЗИПС системы на потолок подвесную, а на стены обычную?
Благодарен за ответ.
sistem234
Александр Фадеев » Ср янв 12, 2011 9:56 am
Здравствуйте, sistem234.
В качестве изоляционных конструкций стен можно рассмотреть и каркасные системы и ЗИПС. Если рассматривать ЗИПС, то для потолка я бы рекомендовал ЗИПС-Синема (133 мм), на стены - ЗИПС-Модуль (83 мм). Для каркасных систем – конструкция звукоизоляционного потолка на виброподвесах с заполнением двумя слоями звукопоглощающего материала «Шуманет-СК» (150мм) и независимая (без касания к стене) каркасная облицовка на профиле 50 мм с заполнением одним слоем «Шуманет-СК» (90 мм).
Стоит иметь в виду, что низкие частоты являются диапазоном, в котором увеличить звукоизоляцию труднее всего. Поэтому, даже после реализации предложенных выше решений, остаточные явления исключать нельзя.
sistem234 » Сб янв 15, 2011 1:28 am
Благодарен за ответ, думаю это поможет ибо шум не особо существенный и данная конструкция все же поможет устранить проблему.
sistem234
