это фантастика или факт
Сообщение rovki » Чт май 20, 2010 12:59 pm
Я имею ввиду звукоизоляцию стекломагневых листов http://eastimpex.ru/sml/index.php?optio ... 5&Itemid=9 ? :shock:
http://eastimpex.ru/sml/index.php?optio ... &Itemid=10 :roll:
rovki
Сообщение Наталья Ширгина » Чт май 20, 2010 4:39 pm
Здравствуйте, rovki
Не указано, как получены такие значения, при каких условиях они были измерены. Поэтому ответить на вопрос «фантастика или факт?» - однозначно сложно. Для этого нужно выяснять, как проводились измерения.
Со своей стороны, могу предположить, что звукоизоляция листов СМЛ указана для собранной перегородки из двух слоев СМЛ с каждой стороны. В этом случае полученные значения похожи на правду. Однако это не означает, что собственная звукоизоляция отдельного листа СМЛ такая, как указана.
Для ГВЛ и ГКЛ, возможно, представлены значения дополнительной звукоизоляции, т.е., если к уже существующей перегородке из ГКЛ пришить дополнительный лист ГВЛ или ГКЛ индекс ее звукоизоляции может увеличиться на указанную величину. Однако это тоже совсем не означает, что собственная звукоизоляция листа такая, как указана. Для примера: индекс изоляции воздушного шума перегородки на одинарном каркасе 100 мм, закрытой с обеих сторон 2-мя слоями ГВЛ и одним слоем ГКЛ с заполнением Шуманет-БМ, 55 дБ.
Сообщение rovki » Чт май 20, 2010 5:38 pm
может здесь что есть http://sml-factory.ru/documents
Вроде в ссылках которые давал раньше речь о стенах не шла.
http://www.amalteya.net/index.html
и вот скоро у нас http://www.evolit.ru/16/sml
rovki
Сообщение Наталья Ширгина » Пт май 21, 2010 10:23 am
Дополнительной информации по звукоизоляционным испытаниям в этих ссылках тоже нет.
Принципиального различия между листами ГКЛ и СМЛ нет, поэтому разница в их звукоизоляции не более 2-3 дБ. Это обусловлено физическими характеристиками того и другого материалов.
Сообщение rovki » Пт май 21, 2010 4:34 pm
связался с производителями ,обешали через пару недель дать результаты испытаний.
rovki
Сообщение jurry » Чт янв 06, 2011 1:59 pm
rovki писал(а):связался с производителями ,обешали через пару недель дать результаты испытаний.
Прошло много времени. Дали?
Выложите для общего использования.
jurry
Сообщение rovki » Чт янв 06, 2011 2:12 pm
По звукоизоляции не дали (не делали) ,другие хар-ки сделали http://www.evolit.ru/5/202
Думаю это рекламма у китайцев повторенная нашими продавцами и производителями.Звукоизоляция отдельного материала зависит от его плотности .А цифры дают для конструкции,которую не описывают.
rovki
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
