Звукоизоляция межкомнатных перегородок
Сообщение Paul 12 » Пт дек 17, 2010 1:17 pm
Новый монолитный дом. Нет межкомнатных перегородок.
Собираюсь сделать звукоизоляцию по периметру внешних стен и плавающий пол. А при возведении межкомнатных перегородок из кирпича, под кирпичную кладку надо положить звукоизолирующее покрытие? Иначе звук будет проходить от перекрытий по этим перегородкам. Или я не правильно понимаю?
Paul 12
Сообщение Наталья Ширгина » Пт дек 17, 2010 5:13 pm
Здравствуйте, Paul 12!
Совершенно верно, при возведении перегородок из кирпича для исключения распространения по ним структурного шума от перекрытий, под перегородку необходимо положить виброизолирующую подложку.
При возведении перегородок из полнотелого кирпича толщиной 125 мм, перегородку необходимо установить на виброизолирующий материал SYLOMER SR55 толщиной 25 мм, примыкание к боковым стенам и к потолку осуществить через прокладочный материал ВИБРОСТЕК-V300 толщиной 4мм в 2 слоя.
