алена » Пт ноя 26, 2010 11:32 am
Подскажите, как сделать звукоизоляцию пола на кухне от ударного шума. Задача - не беспокоить соседей падением посуды, топаньем детских (и не только) ног и громкими разговорами.
Будем делать полный ремонт и заново класть стяжку, финишное покрытие на полу - клеевая пробка, которая должна по инструкции клеиться к стяжке.
Что делать - положить Шумостоп 100 под стяжку? или есть другие варианты, подешевле и съедающие меньше пространства?
алена
Наталья Ширгина » Пт ноя 26, 2010 2:48 pm
Здравствуйте, Алена!
Наиболее эффективным решением по звукоизоляции ударного шума в Вашем случае будет устройство «плавающего» пола по материалу Шумостоп-С2(К2)в 1 или 2 слоя.
http://acoustic.ru/productions/walls/iz ... shumostop/ Укладка Шумостопа в 2 слоя увеличивает изоляцию воздушного шума.
Толщина материала Шумостоп 20 мм, рекомендуемая толщина заливаемой сверху него цементно-песчаной стяжки – не менее 60 мм при укладке Шумостопа в 1 слой и не менее 80 мм при укладке Шумостопа в 2 слоя. Примыкание к стенам, колоннам и коммуникациям должно быть выполнено через материал Шумостоп-К2 либо через ленту Вибростек-М в 2 слоя.
алена » Сб дек 04, 2010 3:23 pm
Спасибо за ответ! а что использовать для звукоизоляции пола в ванной? МОжно ли во влажных помещениях положить под стяжку Шуманет? и как класть гидроизоляцию - под слой звукоизоляции или поверх? Спасибо!
алена
antonpetelin » Сб дек 04, 2010 4:47 pm
Дабы не флудить, и не создавать новые темы хотелось бы узнать:"А выдержит ли перекрытия такую нагрузку, нужно ли на это разрешение и к кому с этим вопросом надо обращаться?"
antonpetelin
Наталья Ширгина » Вт дек 07, 2010 11:26 am
Алена, в ванной сначала выполняется гидроизоляция, затем Шуманет-100, а на него армированная стяжка.
Antonpetelin, расчет нагрузок при проектировании зданий производится по СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. По вопросу согласования и разрешения в Москве можно обращаться в гос. жил. инспекцию г. Москвы:
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf
antonpetelin » Вт дек 07, 2010 12:49 pm
Я не москвич. А практика что показывает? Бывали ли случай обрушения?
antonpetelin
Наталья Ширгина » Вт дек 07, 2010 1:45 pm
Случаев обрушения на нашей практике не было.
Если у Вас возникают сомнения по поводу несущей способности перекрытия, Вам лучше проконсультироваться с опытным инженером-строителем или проектировщиком жилых зданий.
antonpetelin » Вт дек 07, 2010 3:15 pm
Наталья а не подскажите какая примерная нагрузка на 1 кв.м. ложится на пол при 2 сл. Шумастопа и стяжке 80 мм?
antonpetelin
Виталий Роденков » Ср дек 08, 2010 11:32 am
Примерная нагрузка составляет 130-140кг/м2.
antonpetelin » Ср дек 08, 2010 6:51 pm
Спасибо, я-то думал кг 300
antonpetelin
