Знающие люди, дайте "добро!" =)
Сообщение tigermetal » Пт ноя 19, 2010 11:47 pm
Мы с ребятами собрались делать репитиционную базу для себя, почитали несколько статей и немного из форумов про акустику помещений и спроектировали вариант для нашего помещения. Хотелось бы послушать мнение знающих людей по поводу наших идей, может что-то нужно исправить, пока не начали работу. Заранее спасибо!
Итак:
1) Сначала на стену крепим картон
2) Затем к каждой стене крепим брус 50х50 мм горизонтально (вплотную к полу, потолку и посередине). Крепление производится с помощью дюбелей и шурупов.
3) К горизонтальному брусу крепим вертикально брус 25х50 мм с целью установить в него Paroc UNS 37 (плотность около 30 кг/м3), при этом за счет толщины горизонтального бруса образуется воздушная прослойка толщиной 50 мм
4) Собственно, сажаем в конструкцию Paroc
5) Сверху все это добро покрываем ковролином
Ждем ваших комментариев :)
tigermetal
Сообщение tigermetal » Вс ноя 28, 2010 6:10 pm
господа, никто не подскажет??? :?
tigermetal
Сообщение Николай Канев » Пн ноя 29, 2010 9:46 am
На СЧ и ВЧ приглушите помещение заметно. Вопрос с НЧ.
Что вы подразумеваете под термином "картон"? Это бумага? Если так, то толку от нее нуль.
Если это все-таки ГКЛ, то какой относ от стены и что в этом относе?
Сообщение tigermetal » Вт ноя 30, 2010 1:23 am
Спасибо за ответ, Николай!
К сожалению, видимо, простой толстый упаковочный картон (внутри него рифленый слой, думал, поспособствует акустике).
"Вопрос с НЧ" - я так понимаю, что в этом направлении мы не предусмотрели вообще ничего? :)
tigermetal
Сообщение Николай Канев » Пн дек 20, 2010 5:34 pm
Действительно, по НЧ нет никакого поглощения, это может привести к некоторым проблемам.
Может использовать простейший вариант - угловые нерезонансные поглотители?
