пустоты в стенах
пустоты в стенах
Сообщение Igor80 » Пн ноя 22, 2010 7:32 pm
Добрый день !
Живу в сталинке, внешние стены толстые (почти метр), а вот с остальными стенами проблемы... С улицы практически ничего не слышно, но слышно ВСЕХ соседей - сверху, снизу, справа и слева. Слышно разговоры, слышен топот, слышно как хлопают двери на несколько этажей вверх и входная дверь в подъезд (живу на втором этаже). Одинаково хорошо ощущаются как ударные, так и звуковые шумы. Иногда, когда снизу делают ремонт, ощущается как трясется стена.
Когда монтировал выключатели - заметил, что стены внутри пустые. В будующем планирую сделать полную звукоизоляцию комнаты, но пока капитальный ремонт не планирую - может быть имеет смысл заполнить пустоты стен чем-то ? Заметен ли будет от этого эффект и какой материал порекомендуете ?
Igor80
Сообщение Наталья Ширгина » Вт ноя 23, 2010 6:23 pm
Здравствуйте, Игорь!
Судя по вашему описанию, большинство шумов передается в Вашу квартиру структурно, поэтому заполнение стен не даст значительного эффекта.
Для того, чтобы избавиться от шумов, имеет смысл сделать полную звукоизоляцию (звукоизолировать пол, стены и потолок). Описание используемых материалов и звукоизоляционных конструкций можно посмотреть в Альбоме инженерных решений: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... isolation/
Сообщение Igor80 » Вт ноя 23, 2010 7:29 pm
Наталья, спасибо за ответ !
Да, я планирую сделать полную шумоизоляцию в будущем, но для дополнительного эффекта хотел все-таки засыпать пустоты. Разве это не имеет смысла ?
Igor80
Сообщение Наталья Ширгина » Чт ноя 25, 2010 12:01 pm
Как правило, внутренние стены в сталинках представляют собой оштукатуренную дранку, за которой засыпан какой-либо строительный мусор. Пустоты в таких стенах заполнить чем-либо почти невозможно – Шуманет туда технологически не засунуть, а засыпка песком может привести к тому, что стена «лопнет». Поэтому единственное возможное решение – это применение звукоизолирующих облицовок.
